Матреха
Авто: Audi a5 sportback
вообщем при заведенном двигателе начинается писк..свист..когда газуешь тоже самое...что может быть?я так понимаю с геной связано.
Xpert
Свой человек
Усь корпусом сидит на кузове. Отвязывать...
Матреха
Xpert
точно точно..попробую-отпишусь
Матреха
Xpert
Свой человек
Как закреплен усь? Где и как лежат провода по питанию, акустические и межблоки?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Xpert писал(а):Как закреплен усь? Где и как лежат провода по питанию, акустические и межблоки?
и еще куда пихнул кроссы?
Матреха
да все вроде хорошо лежит..усь просто щас валяется...
вот помент какой..если тюльпанчик один из уся вынуть и + от тюльпана на корпус приложить-все пропадает...
Rivet
Это как???
говоря по твоемк..."+тюльпанчика" это сигнал который коротить на корпус жестоко!
Ты МБ нигде не передавил?
Матреха
Мб че такое7
каналы если перепутаны..такого эффекта не должно быть7
Rivet
МБ - межблочники
нет, не должно
Xpert
Свой человек
Матреха писал(а):да все вроде хорошо лежит
Никто не спрашивает хорошо или плохо, вопрос в том где конкретно это в машине все лежит.
Rivet
Xpert писал(а):Матреха писал(а):да все вроде хорошо лежит
Ну хоть не ответил что ставили в студии, знающие люди!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Хы..а гу случаем не пионерчик?
штота мне про заземление тюльпана не понравилось..
Xpert
Свой человек
Вадя
Думаешь встроенный усь фонит?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
не..там в пионерах есть прикол..
резюк предохранитель в цепи между GND мафона и земляным выводом гнезда линейника..отгорает на раз, если межблок на включенной голове тыкать
ZaSKaR
Матреха,а может твой ксенон проказничает!?
Матреха
да не у меня в машине..у товаища в митсубиси..Вадя был прав...пионечик 88.так и не понял что сгорело
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Да блин...копеечная шняга там сгорела..причем ее можно просто на проводок заменить, т.е бесплатно( даром) ..был бы паяльник
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Вадя
Можно даже не заменять, а снаружи к тюльпанам кинуть проводок с корпуса.
Speed_bel
а можно поподроднее что паять??? plz
Gloom
Speed_bel
Если подробнее в двух словах
, то там есть пред земли RCA. Если это ничего не сказало, то самое простое решение это
Gloom писал(а):снаружи к тюльпанам кинуть проводок с корпуса.
Yurkin
Авто: Лада Гранта
Попробуй новый БМ, если есть возможность, на весу протянуть и подключить. Если фон пропал, значит перетягивать МБ, если нет ищи землю. Ну или земля, как было сказано выше, в голове сгорела.
