Artem36
Авто: Приора
А чё никто про Крафт ничего не пишет? Мне, например, в сервисе именно его посоветовали.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Artem36 писал(а):А чё никто про Крафт ничего не пишет? Мне, например, в сервисе именно его посоветовали.
Вот и напиши сам чё-нить, кроме "посоветовали" 8-)
А хочешь, я за тебя напишу
Поставил сцепление Крафт в сборе,
пЕдаль стал очень мяхкий-мяхкий,
а букс тухой-тухой,
не ведёт..., не дёргает...,
пробег пока 5,5 ткм
Кир-кук
Artem36 писал(а):Вот в выходные поставлю - напишу.
Давай 8-)
а я пока обнародую, что сняли...
Сняли с машины Люк, я его в 2003 году сам ставил.
Работало оно изумительно -
- ни одно сцепление так мягко не сводит передачу.
Сцепа прошла 170ткм в режиме грузоперевозок 8-) .
Диагноз :
стёртый диск, но целые пружины,
съеденная на липестках корзина,
развалившийся выжимной фирмы СКФ.
Квакнуло всё разом 8-)
Но, за этот пробег,
треснуло две вилки,
а тросики менялись с переодичностью смены масла 8-)
Это так подклинивает на втулке не родной выжимной !!!
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
У меня корзина ВИС. Диск тоже. И заводской подшипник. Педаль жёсткая, зато хорошо чувствуется момент включения.
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Купил я этот LUK. Попробую завтра поставить. Расскажу потом как прошло :-D ...
Кир-кук
Да, действительно подшипник идет INA. Советуешь поставить родной?(это какой, кстати?)
Или может просто этот смазкой набить хорошенько?
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
У меня Крафт прожил 16 тыков. Последние дни передвигаюсь скачками, как ,мля, кенгуру. И ведёт жутко... А когда-то :
а букс тухой-тухой,
Кир-кук
Никита_1702 писал(а):Купил я этот LUK. Попробую завтра поставить.
Поздравляю 8-)
Никита_1702 писал(а):Да, действительно подшипник идет INA
ДаТыШто :-D
Никита_1702 писал(а):Или может просто этот смазкой набить хорошенько?
Хоть убей его смазкой - конструкция рулит
Никита_1702 писал(а):Советуешь поставить родной?(это какой, кстати?)
Советую.
Это вологодский (ВПЗ) подшипник на вазоской конструкции,
вот его и набей смазкой 8-)
622
Авто: ВАЗ-21104
RazzoR писал(а):У меня корзина ВИС. Диск тоже. И заводской подшипник. Педаль жёсткая, зато хорошо чувствуется момент включения.
Ну её нафиг эту жёсткую педаль. Уже лопнул один раз в Белоруссии тросик за 1000 км от дома
Пришлось до ближайшего города без сцепы переключаться... А там ВАЗ это редкость, если нашли трос на замену.
Да и я бы сказал на мягкой педали лучше момент включения чувствуется. А жёсткость это от корзины. LUK и так хорошо берёт и педаль в меру жесткая (не жёстче заводской думаю).
622
Авто: ВАЗ-21104
Кир-кук писал(а):Хоть убей его смазкой - конструкция рулит
Советую.
Никит, на крайняк возьми эти два подшипника и покрути в руках - определишь люфты, лёгкость вращения и шумность. А там будешь уже думать какой ставить!
Кир-кук
622 писал(а):А жёсткость это от корзины. LUK и так хорошо берёт и педаль в меру жесткая (не жёстче заводской думаю).
Люк мягче заводского,
и уж не тяжелее турка и корейца 8-)
Проблема :
622 писал(а):Ну её нафиг эту жёсткую педаль. Уже лопнул один раз в Белоруссии тросик за 1000 км от дома
из-за подклинивающего подшипника
622 писал(а):на крайняк возьми эти два подшипника и покрути в руках - определишь люфты, лёгкость вращения и шумность. А там будешь уже думать какой ставить!
Там нех думать и вращать - там конструкция разная 8-)
622, когда треснет вилка,
поставь родной выжимной,
всё махом вылечицца
622
Авто: ВАЗ-21104
Кир-кук писал(а):
Проблема :
Вот и не угадал
Это после родного сцепления мне поставили другую корзину (название забыл как страшный сон
) и оставили родной подшипник и поставили наш диск. Педаль сразу стала ужас какая дубовая. Так что это было с родным подшипником. 8-) На сцепление LUK нареканий нет (кроме немножко шумного подшипника).
Правильно, лучше если чё ещё раз коробку снять, да переставить
всё махом вылечицца
Спасибо за пожелания :cool:
Кир-кук
leon112 писал(а):Постите, дядко, не разобралсо с устатку
Эт бывает
622 писал(а):Кир-кук писал(а):ибо судя по этому
622 писал(а):На сцепление LUK нареканий нет (кроме немножко шумного подшипника).
этот день не за горами 8-)
Почему? Шумит же сам подшипник при вращении (т.е.) при отпущенном сцеплении. При выжатом шума нет. Причём тут его подклинивание на валу?
При отпущенной педали, выжимной не должен работать на полную,
его работа - нажатие на корзину, не припятствуя её вращению 8-)
Поймите, последний раз пишу,
я не говорю, что выжимные СКФ и ИНА - отстой,
я говорю -
они не нашей конструкции, те нам не подходят !!!
Кто не верит - прошу вперёд
Никита_1702
Фууу... Поставил... Тяжко братцы...
Накатал 20 км, пока тестировал новинку
(LUK)
1) педаль жеще, чем на Valeo, но мне очень понравилось, чувствуется лучше.
2) наконец-то пропал этот противный шум от выжимного подшипника.
3) не знаю, может показалось, но вроде переход передача-передача помягче стал.
Кир-кук
Поставил вологодский выжимной, тебе поверил. Надеюсь, все будет ГУД!!!
З.Ы. Вопрос: почему, передачи немного тяжелее стали втыкаться, будто проталкивать через что-то надо? Может сцепление слишком низко опустил?(схватывает 3-4 см от пола...)
zlexx
Авто: Diesel AWD
Тама могут быть две причины, либо ход педали отрегулирован не много не правильно(в твоем случае можно немного ее приподнять) , либо при установки кулисы поставили немного криво, это тоже легко исправляется.
GVG
leon112 писал(а):Т.е. почистить тему, только без фанатизма! Чтоб связь не терялась между сообщениями.
Хорошо, на сколько я понимаю Luk рулит и к нему ставим стандартный выжимной подшипник и набиваем его смазкой (какой?). Хотелось бы фото этого стандартного выжимного ибо в магазинах этих стандартных наверное много, а получить вразумительную консультацию у пробавца не всегда возможно. IMHO тему надо дораскрыть.
leon112
Авто: мото, вело
GVG писал(а):leon112 писал(а):Т.е. почистить тему, только без фанатизма! Чтоб связь не терялась между сообщениями.
GVG, спасибо за поддержку.
Тему нужно дораскрывать по-любому.
По-поводу смазки, отлично подходит для подшипников литиевая смазка Castrol зеленого цвета в тюбике. Если в магазинах не пропала такая смазка-куплю и выложу здесь фото.
В отличее от нашего литола, кастроловский не течет при высокой температуре и прекрасно справляется со своей работой. Через щеки-пылиники подшипника ее не выгоняет.
Цена правда в районе 200 рэ.
У меня крафт уже 25000 какбыло мягким, так и остается... Как было информативным, так и остается... Катаюсь и катаюсь...
Рома-Курск
...я мог бы Крафт хвалить. У Consigliori например четверть сотни и как новое а у меня 15 - и под замену. С запчастями всё дело в фарте.
GVG писал(а):Крафтов на сколько я помню было два
Есть Крафт, и есть Крафт-тех... У меня последний.
Рома-Курск писал(а):С запчастями всё дело в фарте.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Валео..35 тык...даже не регулировал..
как я езжу..хм...рвем..
Рома-Курск
у меня Крафт-Тех....всё дело случая.
rovno
Авто: 21124
LUK и SACHE(САКС) рулит!!! :cool: Все остальные в топку.Валео тудаже ,ибо палива много.
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
У меня Валио прошло примерно 30 тык, корзине пипец
диск в отличном состоянии, выжымный тоже в отличном состоянии. Так как отдельно корзины не продают окромя Виса то пришлось куплять комплект Крафтеча, что сказать... Сцепа стала жестче, у Валио педаль почти вообще не чуствовал. Накатал где то 10тыс на Крафтече, появились рывки при сбросе педали, чем дальше тем хуже. Похоже опять чет наварачивается
Выжимной пока не свистит.
Решил убивать сцепу до последнего, бабок платить за сцепу раз в год - жалко.
leon112
Авто: мото, вело
Alien2112 писал(а):У меня Валио прошло примерно 30 тык, корзине пипец
Может, мягко говоря, это не Валео? А подВалео?
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Может и подВалео
но выжимной с диском при снятии в отличном состоянии были. Пошла только корзина и скорей всего по вине слесарей что ставили, но доказать через год установки проблематично поэтому не стал париться а просто поменял сцепу.
