lar
Хотел пищалки (они же твиттеры) в них разместить. В магазинах у нас не нашел, говорят дефицит. Пошел на базар, а мне там заявляют, что это жуткий дефицит и стоит одна штучка 300 р! Это у нас такие цены или производители пластмассовой фигни просто опухли?
А штатные-то куда делись?
На (в) них и поставь....
Могу дать коммент как.
lar
Я думал они не дорогие, поэтому хотел купить доп. комплект и на нем экспериментировать. От коммента не откажусь.
А чем обтягивать в оконцовке будешь - карпетом или дерматином???
lar
Либо дермантином, либо покрасить. Хотел попробовать, что лучше, поэтому и хочу на других экспериментировать.
[quote="lar"]Либо дермантином, либо покрасить. Хотел попробовать, что лучше, поэтому и хочу на других экспериментировать.[/quote]
Красить - гиморно, да и выводить поверхность под "ноль" нада...иначе переход заметен будет- родная поверхность слегка под шагрень.
Лучший выход - карпет, заодно он здорово глушит скрипы и вздохи этих накладок. Я и треугольники (где ручки зеркал) тоже обтянул.
А для пробы можно купить эти накладки и от классики....или волги.
lar
А гляньте, коль не в облом, скока у вас это стоит.
Карпетом обтянуть - самый удачный вариант. Дерматин (винил по-научному) правильный еще найти надо, да и пузырями он пойти может запросто от перегрева. Про покраску лучше забудь - получится кака.
lar
А на что клеил, что так ровно все облегает?
[/img]
lar писал(а):А на что клеил, что так ровно все облегает?
Приклеено на аэрозольный клей, сами подиумы сформированы из мокрой монтажной пены вокруг "колодца" (выкрашенный влагостойкой краской кусок картонной трубы от ковра, закрепленный 2-сторонней монтажной лентой на самой накладке), в который собственно установлен твитер. Технология примитивная, главное -
аккуратность. Один из неприятных моментов - пластмасса накладок слишком гибкая, и после того как подиум сформирован, нужно быть весьма осторожным, чтобы конструкция не развалилась (актуально только
до оклейки материалом)
lar
Мои красивше
Клей назывался то ли Pritt то ли чёрт его знает - давно было
подойдет любой аэрозольный клей типа "Момента", просто равномерно размазать "Момент" без распылителя по большой поверхности малореально.
