Ищи проблему в ГТЦ.
Смотри ГТЦ возможно дело в нем.
После прокачки не заводя машину тормоз топтал, вообще физически колодки то зажимает ?
Может залил колодки маслом/тормозухой ?
Менял трубку на дороге к левому суппорту зимой, прокачал как мог.
На техосмотре выявили неравномерность торможения. После дополнительной прокачки все нормализовалось. При прокачке одевал прозрачную медицинскую трубку и просто проливал свежую ТЖ три раза по 200мл без всякой прокачки педалью.
Пробный выезд и понимаю, что время и деньги потрачены зря. Результат нулевой, за исключением того, что след от торможения левым колесом все-таки появиля,
а может на самом деле резиновый шланг?
Нити порвались и он раздувается как шарик
Переднее левое не тормозит практически.
На выходных на следующих поменяю местами тормозные диски. Если проблема уйдет на другое колесо, то представители АВТОВАЗа правы.
Может трубка пережата, глянь, бывает такое и шланг конечно замени тупо.
А цилиндр тормозной слева какой потавил? Если Фенокс, то очень может быть косяк именно в нем.
Вобщем, всвязи с заканчивающемся в этом месяце техосмотром решил отдать машину на ГСТО "Томь-лада". Мастер машину принять отказался, т.к. "нет тормозного стенда и они не могут обеспечить гарантию устранения неисправности", как я понял просто он просто отмазался ;)
заехал в другой "приличный" сервис. Для решения проблемы было предложено:
заменить тормозные диски парой (1500р.), заменить тормозную трубку и шланг левого колеса (300р.), левый суппорт в сборе (1250р.), комплект колодок (140р.), работа 1500р.
вот такие у нас сервисы АВТОВАЗа.
сейчас хочу в иномарочный сервис записаться, где есть стенд тормозной.
После сборки и прокачки снова заднее правое тормозило сильнее левого. Предъявил сервисменам. В результате поменяли барабаны местами и вроде всё стало ОК- теперь вот снова.
