Страница 2 из 2
VLAD(POWER)
ну или как вариант сжать съемником пружину помаксимуму,срезать отбойник, открутить нижний болт аморта, поднять вверх шток и из салона ухватитьсяза шток и открутить гайку ( хотя могу и заблуждаться что шток подымется вверх в стакане ибо там кажется одевается шайба снизу на резьбу которая и не пустит шток вверх)
RazzoR
болгаркой шток на хер отпилить и всё... сначала, правда, придётся пружину порезать... хотя, её можно просто стянуть очень сильно
nikonor_a
Берешь шуруповертом просверливаешь гайку с боку так чтоб зацепить резьбу штока. Сверло бери тагого диаметра чтоб с краю гайки осталось чуть металла. Потом острым тонким зубилом разрезаешь эту перемычку и свободно отворачиваешь эту гайку. Если не пойдет то проделываешь точно такие действия с другой стороны гайки и разламываешь ее на две части.
Делал то же самое, только дрелью. Работы минут на 10. Газоый ключ шток не держит, проворачивается.
LuckyM
RoN писал(а):
LuckyM
А сколько стойки прошли???
Я вот тоже думал мертвые мои... Прошли 180 тык... Снял - оказались еще вполне рабочие!!! Я их даже не выкинул! Ставить не буду все равно, а выкидывать жалко!
Стойки прошли 150 тыков!! Все в подтеках.
LuckyM
Спасибо всем!
Буду пытаться сверлить!!! А не подскажите кто какое сверло использовал??? Какое в магазине брать то ????
Волк
LuckyM писал(а):
Волк писал(а):
Замени опору.
Не понял что заменить!! Амор весит и прикручен сверху его невозможно снять!!!
Почему-то подумал про передние Very Happy .
Задние делай, как Tom669 советовал. Газовым ключом не подлезешь к штоку снизу. Даже если и подлезешь, зажать будет проблематично. Да и шток шлифованый ещё.
Сверло сам прикинь какое нужно в диаметре. Удачи!
Vlad B
LuckyM писал(а):
Спасибо всем!
6-ку бери если хочешь боковину сверлить, или 8-ку бери чтоб высверлить шток сверху чтоб гайке незачто было держаться, это легче.
Волк
Vlad B писал(а):
LuckyM писал(а):
Спасибо всем!
Влад, шток наврят ли получится просверлить, он вращаться будет вместе со сверлом.
Карбофос
Была идентичная беда,
сверлом уничтожил гайку в 2 захода,
получилось 2 полугайки.
Про болгарку и газключ - фантазии тех,
кто сам не сталкивался.
Санёг
для начала в сервис пневмогайковёрт и 50 руплей обычно решают такую проблему...
moonchild
LuckyM писал(а):
Спасибо всем!
ять ремонтники... :-D
не майтесь дурью со сверловкой
берите газовый ключ с хорошей насечкой...помошника..и спокойно откручивайте свою гайку...все откручивается на ура...а при определенной сноровке даже шток останется без повреждений
судя по пробегу - вы ниразу на заглядывали стакан..поэтому лучше сначала обильно смочить резьбу "жидким гаечным ключем" и оставить на ночь хотябы
OFF
+1000
LuckyM
Вообщем начитавшись форума делал вчера секс в гараже Smile))
1. Газовый ключ нифига не подходи. Открутить нереально, т.к. шток проварачивается Sad((
2. Купил сверло 4,8 и с помощью "мамы" и балонника все рассверлил и выбил гайку! Пришлось на 12-ке полностью снять боковину с колонкой на той стороне где сверлил. По неопотности возился 1 час Smile)))
Спасибо всем! Теперь аморы поломанные на УРА буду снимать Smile))
Страница 2 из 2
