Никита_1702
Такая фича: если газ сбрасывать резко(просто убрать ногу) заслонка застревает в полностью закрытом положении...
И, когда газ в следующий раз давлю, тросиком срываю ее оттуда...
Два раза уже разбирал, чистенькая... Может смазать чем можно?
Demons
Там болтик есть регулировочный. Надо немного приоткрыть заслонку, одновременно не забыть смотреть напряж. на ДПДЗ. Чтобы мозг не определял открытие заслонки.
ЕвгеничЪ
а может просто тросик клинит?
Никита_1702
А что там за болтик?(и где?) Shocked Не совсем понял, что он регулирует...
Никита_1702
Не, точно заслонка! 8-)
Dacent
А может пружина которая заслонку закрывает. Мож она при резком отпускании дроселя за чё то зацепляется.
Да чё годать? Оптимальным вариантом будет снять дросель и продиагностировать в ручную и посмотрет в чём вся фишка.
Никита_1702
Так я и говорю
Она застревает прям в патрубке, становится в распор и все...
Ничего ей не мешает! Застревает и все, зараза!!! Confused
Тангаж
Никита_1702
Судя по году машины, может быть изношены втулки в которых вращается ось заслонки. В результате заслонка закусывается в корпусе. Надо попробовать упорным винтом чуть приоткрыть заслонку, не нарушая 0, что бы работала по новому месту. А вообще - не лечитсся. Самое хреновое - может быть подсос через эти самые втулки.
Kirill111
+1, правильный совет :cool:
