drive1
Езжу на том же бензе что и все остальные. Когда глушу авто то она детонирует постоянно, неглохнет сразу а ещё продолжает другаться быр быр быр быр какая какое то корыто. Подскажите что такое может быть. Ремень стоит правильно по меткам, зажигание сам выставлял дедовским способом. Электромагнитный клапан подключен к + напрямую.
DidJ
В этом дело.
21106
Это не детонация, это у тебя в цилинрах что-то прегревается (скорее всего свечи), лечится простым нажатием на педаль газа, топливо выступает в роли охладитея
P.S. Если статью найду выложу
21106
Вот нашел, правда она немного старовата
Вспышки при выключенном зажигании.
Если калильное зажигание присуще работе двигателя в режиме максимальной мощности, то совершенно очевидно, что этим явлением нельзя объяснить его самопроизвольную работу в течение некоторого времени после выключения зажигания. В данном случае имеет место самовоспламенение топлива, подобно тому, как это происходит в дизелях. Наиболее характерна следующая цепочка обстоятельств. Автомобиль двигался в условиях, способствующих повышенному нагреву деталей двигателя.
После остановки дроссельную заслонку закрыли, зажигание выключили. Коленчатый вал по инерции еще поворачивается, и в один из цилиндров попадает рабочая смесь, которая при медленном сжатии успевает прогреться до температуры самовоспламенения. За этим, естественно, следует рабочий ход, который вызывает протекание такого же цикла в другом цилиндре. Подобная медленная и дерганая, неравномерная работа двигателя продолжается от нескольких секунд до двух-трех минут (такие предельные сроки наблюдались), то есть до тех пор, пока остывание мотора не ликвидирует условия для самовоспламенения топливного заряда.
Только ли нагрев камеры сгорания повинен в возникновении этого "дизельного процесса"? Нет, большую роль здесь играют нагретые отработавшие газы, в изобилии остающиеся в цилиндре от предыдущего цикла, ибо при очень небольшой частоте вращения очистка цилиндров крайне плоха. Эти газы смешиваются со свежей смесью, и сильно прогревают ее, способствуя самовоспламенению. Кстати, столь большое разбавление заряда остаточными газами исключает появление детонации, поэтому описываемый процесс, несмотря на всю свою неупорядоченность, для мотора безопасен. Но на водителя, как мы знаем, производит гнетущее впечатление.
Радикальный способ борьбы с данным явлением - установка в карбюраторе электромагнитного клапана, отключающего подачу топлива через систему холостого хода при выключенном зажигании. Такие клапаны серийно устанавливаются на многих моделях "Жигулей". Другие, более простые способы основаны на самой сути процесса. Так, если после выключения зажигания ненадолго и глубоко нажать на педаль газа, то в цилиндры поступит полновесный заряд свежей смеси, который охладит стенки и устранит условия самовоспламенения. Примерно того же эффекта иногда достигают изменением регулировки холостого хода, но при этом нельзя отклоняться от пределов, обеспечивающих нормы токсичности выхлопных газов при обычной работе двигателя на холостом ходу.
J_rockiN
У меня была такая хреновина на бывшей 099. Ставь-ка ты зажигание не дедовским способом, а у мастера со стробоскопом! Да и свечи смени заодно.
h2so4-bryansk
ставть блок управления Эл клапаном,или выкинь свою лабуду и поставь заглушку проводов менешь а работа таже,или хотя бы подключи на + катушки(или 15 с замка),тогда хоть трусить не будет при ззаглушении
