T&B
Авто: 21703
Роман Торопов
отсканируй, пожалуйста, сделанню тобой или кем-то другим диаграмму и выложи её на обозрение
оставим на время вопрос про вращение штока... пусть пока себе вращается. что с изломом??? так никто и не ответил
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
T&B писал(а):отсканируй, пожалуйста, сделанню тобой или кем-то другим диаграмму и выложи её на обозрение
Это было бы конечно не плохо, но боюсь это не в наших силах ... (не доступно такое оборудование). Но ведь это и так понятно, логически ...
T&B писал(а):что с изломом???
Дак тут и обсуждать нечего ...
Можно сказать Одинакого для всех опор ... ИМХО
vlad178
T&B -любая переднеприводная:форд,VW...,а можно Калина и Приора
T&B
Авто: 21703
Роман Торопов писал(а):T&B писал(а):отсканируй, пожалуйста, сделанню тобой или кем-то другим диаграмму и выложи её на обозрение
Роман, но ведь ты же сослался на диаграмму, на которой видно?! как же так?! оказывается все это было просто логически?!....
вот тут как раз нужно было бы применить упомянутое "логически". нифига на СС и стоке не будет то же самое! шток ама на СС сидит в резиновом буфере, который будет деформироваться при наезде на скорости на препятствия. неужели не понятно: верхушка стакана, там где сальник - точка перегиба. на одном конце штока ама буфер СС, на другом клапаны и манжеты. как ты думешь, что прочнее -манжеты и клапаны, которые на конце штока, точка перегиба (сальник) или дубовая резинка твоих СС???????
судя по твоим постам, подумать о работе СС в этом ракурсе тебе ни разу не удавалось
Последний раз редактировалось: T&B (27 Августа 2007 17:03), всего редактировалось 1 раз
T&B
Авто: 21703
vlad178 писал(а):T&B -любая переднеприводная:форд,VW...,а можно Калина и Приора
ок. спасибо! я посмотрю...
если интересно, включайся в обсуждение вопроса "излома" ама))))
Роман Торопов ©
T&B писал(а):Роман, но ведь ты же сослался на диаграмму, на которой видно?! как же так?! оказывается все это было просто логически?!....
Дак подумай сам, это каким нужно быть "шумахером" что бы попасть в такт хода штока с вращением. Да и шумахер, ИМХО, врятли попадёт в 1 такт из 10-ти ... (шумахер применён к слову), ибо здесь на самом деле нужна дрель на самом штоке, что бы попадать в такты хода штока ...
T&B писал(а):вот тут как раз нужно было бы применить упомянутое "логически". нифига на СС и стоке не будет то же самое! шток ама на СС сидит в резиновом буфере, который будет деформироваться при наезде на скорости препятствия. неужели не понятно: верхушка стакана, там где салиник - точка перегиб. на отном конце тока ама бужер СС, на другом клпаны и манжеты. как ты думешь, чо прочнее -манжеты и клпаны, кторые на конце штока, точка перегиба (сальник) или дубовая резинка твоих СС???????
Что на сс, что на стоке, что на Асоми - шток на демпфере ...
vlad178 писал(а):T&B -все европейские производители автомашин используют конструкцию опор типа сс20.
Что курим...??? если шишги... то по чем??? :-D
Роман Торопов писал(а):Если сделать диаграмму, в этот момент, хода штока и его вращения, то вращение будет ничтожным.
Ну да... видимо настолько ничтожным... что амо на видео тоже подумал: как же все же ничтожно шток не вращается в сс... вот бы еще бы побольше угол... :-D
T&B писал(а):vlad178 писал(а):T&B -любая переднеприводная:форд,VW...,а можно Калина и Приора
Даже не напрягайся... этих производитеоей единицы...
Роман Торопов писал(а):Что на сс, что на стоке, что на Асоми - шток на демпфере ...
РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!!!
)) :-D
T&B
Авто: 21703
Роман Торопов
смотри еще раз свои любимые картинки и представь, что мы потянули низ ама (за место крепления к повородному кулаку) всторону (представь, что мы наехали на стык в асфальте, кочку или влетели в яму). у всех перечисленных опор шток на демпфере - не спорю, только у стока и асоми точка перелома конструкции амортизатор-пружина будет где-то в районе подшипника (тот, который рабивается), вся нагрузка от перелома пойдел на резиновый демпфер (он самый мягкий в "воюющей" паре шток ама-резина), а в сс, засчет того, что пружина (несущая массы кузова) и шток ама имеют разные точки крепления в верхней части, точкой перелома будет сальник амотризатора, а дальше как уже писал: что из них крепче: буфер СС, сальник или набор манжет и клапанов на нижнем конце ама (который в стакане). теперь понятно???
Ром, нафиг публиковать картинки, схемы если не читать их смысл?!
Роман Торопов ©
T&B
Да прекрасно я тебя понял.
Вот только ты меня не хочешь понять ...
Пружина она сама является демпфером и ей не требуется демпфер.
Я к тому что положение штока, в интендичных тактах, пружины и угол демпфера у всех перечисленных опор примерно одинаков ... ИМХО
ИМХО, я считаю плюсом СС20, что отсутствут нагрузка пружины (вес кузова) на демпфере опоры.
T&B
Авто: 21703
Роман Торопов
хочется верить, что ты в самом деле не понял. иначе, как то не красиво получается: как в школе, ответа на вопрос нет, и школьник начинает рассказывать совсем о другом, а применительно к теме опор сс, после стольких картинок, дразнилок фотами этих опор, стольких хвалебных од, получив "неудобный" вопрос врубить тумблер "я в танке" и думать, что как-нибудь прокатит, а потом все забудут.
так что Раман, давай продолжим, когда поймешь суть вопроса.
А так вопрос к пользователям опор СС остается прежним
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
T&B
хз...я в сей чтуке не разбираюсь..спросил бы ты что то по моему профилю..
я уже свое мнение сто раз говорил-обосновывал..
сс-ки мне достались вместе с машиной..
шож мне теперь их выкинуть, если они неправильные?
жалко..ездят же..
Роман Торопов ©
T&B писал(а):ты в самом деле не понял
ну тогда нарисуй, чтоб я понял ...
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Роман Торопов
У меня такие же сс-20 я только проставки поставил старые они на 1 см выше чем родные
Слушай, а ты поставил дополнительные отбойники такие черненькие вставляются в опору снизу еще или нет?
А у меня еще были резиновые прокладки под пружины ну куда она ставится.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
klerk писал(а):дополнительные отбойники такие черненькие вставляются в опору снизу
нах.
klerk писал(а):резиновые прокладки под пружины ну куда она ставится
ставить.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
отличный сюжет...зачем он молотком по гайке тюкал я не осилил правда...
но стойки гавно редкостное..
что там стояло интересно...
менять на СС однозначно.
Хотя...если любители газа есть то возможны и другие варианты
Вадя писал(а):отличный сюжет..
Спасибо... Есть правда еще третья серия... но я уже не могу так рисковать здоровьем...
Вадя писал(а):зачем он молотком по гайке тюкал я не осилил правда...
ОН, фигачил не по гайке, а по
Опоре буфера сжатия.
Вадя писал(а):но стойки гавно редкостное..
Ну это типичный ожидаемый ответ... - виновато любое остоятельство, но только не СС20...
Вадя писал(а):что там стояло интересно...
Сток... и до первого убийства, и до второго :-D ... Нормальный рабочий сток... который ставит один из старейших и официальнейших дилеров АвтоВАЗа... Челябинск-Лада.
Вадя писал(а):менять на СС однозначно.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
мда..ну что такое стоковые стойки это известно даже школьнику...
хотя, попадаются канеш..
но в данном случае стойки у чела были...
как он вообще на них ездид..
давно было пора менять.
гоблины..
я так только и не понял, что с этим видео?
сток стойки туфта?
так повторюсь, это уже никто и не спорит..
в чем сабж?
я так понял, они хотели их разобрать и вкинуть туда такое же г в виде патронов?
клиент канеш барин..
[/quote]
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Consigliori
а чо они на полу все делают?
У официалов нет верстаков на сервисе..
жесть...
leon112
Авто: мото, вело
Consigliori
Евгений!!! Вышли мне на мыло эти жуткие ролики. Можа спать не буду!!!
А к списку неправильных производителей, использующих конструктив СС-20, добавлю Крайслер, Пежо.
На Пежо практически, а может и на всех моделях стоят газо-маслянные амо собственного производства.
И ходимости их многие позавидовали бы.
И это не пустые слова.
Как же они так долго и неправильно работают? :ooo:
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
leon112
да ничо там нет..поклали на пол демонстративно 2 сс-ки...подергали возле них убитые стойки..причем 1-ый ролик постанова редкостная..
фуфло в духе...
и это офиц сервис?
шо опорники на полу делали?
кароч, режиссер тот еще лопух..
Вадя писал(а):мда..ну что такое стоковые стойки это известно даже школьнику...
у меня ни грамма не текут... хотя я ими все равно не доволен...
Вадя писал(а):как он вообще на них ездид..
гоблины..
не знаю... приехал со словами что укачивает, и колеса прыгают... сказал что началось все внезапно... никаких симптомов предупреждающих о таком развитии событий нее было... сначала одна стойка стала бухать на кочках, потом вторая и началась раскачка...
Вадя писал(а):я так только и не понял, что с этим видео?
Вадя писал(а):в чем сабж?
Сабж :
ОПОРЫ СС20 - НЕСУТ СМЕРТЬ ДЛЯ 99% АМО!
8-)
Неужели еще не понятно?
Вадя писал(а):я так понял, они хотели их разобрать и вкинуть туда такое же г в виде патронов?
Нет... просто посмотреть на остатки измельченных клапанов.. потом звбили и бросили в бак с раздолбанными запчастями... Поставили что-то синенько-голубенькое... Я уже не видел, ибо мою машину перегнали на промывку системы ОД.
Вадя писал(а):клиент канеш барин..
Нет... его опры СС20 делают типа крайним и НАКАЗЫВАЮТ за то, что он
взял не те типа амо...
leon112
Авто: мото, вело
Consigliori Жень, вышли видео. Может ты мою просьбу проглядел.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Consigliori
вот ты ж все знаешь..
сколкьо Ваз не делает разборные стойки?
А между тем, эти кинофуфлыжники стучат молотком именно по разбороной..
прокольчик..очередной..
сколько лет ей?
не пора ли той киностудии реквизит поновить. матчасть почитать..
или там стояли чужеродные патроны?
типо финвал...
( кстати, вот это похоже, они так именно полностю мрут даже на стоковых опорниках)
сабж
Фуфлыжники снимают такие кино..
Шож ты им не подсказал то?
нехорошо получается, неаккуратненько..
впору в вокруг смеха посылать..
Обделались и во второй раз..
