Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
в общем вчера вечером от нечего делать решил поковырять ручки своих дверей. у меня чтоит ручки от Шевроле Нивы. очень удобно но не нравилось что при открывании есть усилие. решил этот недуг победить. в общем долго ковырялся и пришел к выводу что причина во внешнем механизме замка двери.итог такой: посмотрите на свой замок, там где запорные крючки ( блин не знаю как они называются буду говорить своими словами) в общем видите там 2 крючка? первый маленький нам не нужен ( это который фиксирует дверь в незакрытом положении) нам нужен большой крючек. физика процесса как я понял такая: при колностью закрытой двери большой крючек защелкнут и его планка прижимается (внутри замка не видно) защелкой. и когда вы открываете дверь то при нажатии рычажка в ручке двери ( у меня когда просто тянешь ручку ) вы двигаете именно защелку. что нибудь сделать с ней не представляется возможным без разбора всего замка и поэтому я побратил внимание именно на большой крючек. внимательно приглядевшись я обнаружил что он не ровный, а как бы в форме рыболовецкого крючка. поэтому запорная планка при открывании двери имеет большое сопротивление. я просто взял напильник и выровнял этот крючек чтобы он был ровным. снимал не много, буквально пол миллиметра. но результат удивил меня очень. дверь стала октрываться очень легко. усилие на ручке двери очень маленькое :cool: я это понимаю так: запорной планке легче двигаться по ровной поверхности а не по кривой
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
проделал сию процедуру у себя на всех дверях и хожу довольный как удав
кто не верит то для проверки можете провести такую процедуру: возьмите и пролейте крючки двери силиконовой смазкой, маслом или вдшкой. сразу увидите что двери легче открываются. трения меньше!!!
написал много и не понятно но может кому то будет это интересно 8-)
mr1
Savior
Авто: 21154 2007
а на кочках, дверь не открывается? ведь получается если на этом самом крючке щас ровная поверхность без сгибов.... я так думаю что при езде на кочках дверь будет открвываться на один раз(при закрытии двери потехоньку, получается замок щелкает два раза...)...
я делал проще, купил бесшумные замки с бесшумными болтами шли в комплекте, перед устоновкой замка, промазал все от души, пружину и сами крючки, дверь открывается и закрывается как на иномарке....
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
mr1 фотки нету, завтра попробую выложить.
Savior да неее, не открывается, я же его не полностью сточил
кстати у меня тоже эти самые везшумные замки с болтами. сначала удивлялся почему на одно двери открывается легко а на остальных тяжело. сравнил замки. отсюда и понял в чем причина потому как на одном замке крючек ровный а на других хреновый.
Savior
Авто: 21154 2007
Владелец
да впринцепе верно, сегодня тоже посматрю где крючки и какие, но как бы у меня нормально открывается...
Maxwel
Авто: Рекс 300
Владелец писал(а):....... у меня чтоит ручки от Шевроле Нивы.
Они без проблем ставятся? А то хотел поставить евро, а они тока комплектом из 4-х штук попадаются. Мене стока ненадо...
А от шнивы везде есть поштучно!
Savior
Авто: 21154 2007
Владелец
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
Maxwel лучше ставь евро. я когда себе мутил ручки от шнивы то евро ручек еще не было. сейчас бы не стал заморачиваться этим. напильником много пришлось поработать. поищи в поиске, народ ставил их.
Maxwel
Авто: Рекс 300
Владелец
Спасибо! Буду ставить евро, надо по авторынкам поискать.
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
А я тупо вытащил одну из двух пружиног, которые толкают усиг. На этот усик усилие идет от внутренней части замка, видно если открутить наружнюю часть. Открявать стало гораздо легче и тише.
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
автор, т.е. попросту "состарил" замки
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
Moshul похоже что так и есть
со временем они бы наверное притерлись но ждать то не хочется
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
Tolyan2006 у меня раньше тоже были замки с одной пружнкой но для нашего климата это не вариант. зимой бывало машина незакрывается
одной пружинке не хватало силы что бы защелкнуть замерзший механизм запора, стоишь как дурак хлоп дверью а она открывается...несколько раз так похлопаешь вроде ожила...
Tolyan2006
Владелец
Ты знаешь, я такой проблемы не ощутил ибо перед зимой промыл замки вдешкой и смазал силиконовой смазкой.
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
Tolyan2006
искренне рад за тебя, я тоже силиконом заливал. но когда ночью -40 градусов мне и это не помогало
Mightu
Владелец писал(а):Tolyan2006
искренне рад за тебя, я тоже силиконом заливал. но когда ночью -40 градусов мне и это не помогало ![Sad](images/smiles/sad.gif)
Да чё ужь -40 ... в наших краях и -50 бывает 8-)
Никакая синтетика не помогает... ну в принципе в такую погоду лучше и не пробывать что-то открывать, и темболее заводить.
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
теперь понятно почему водительская дверь легче всего открывается
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Если уж зашла речь о тише/громче то может быть кто-то знает,от какой ино поставить ограничитель открывания двери,чтоб дверь открывалась как на ино? А именно 3 положения 1.Закрыто 2.Открыто наполовину 3. открыто полностью.
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Менял ручку и сам внутр. механиз в двери.
Все настроил только вот кнопка блокировки замка двери иногда туго ходит, иногда не закрывается-открывается полностью, надо руками рычаг в двери поднимать-опускать.
Помогите, как настроить.
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
сталкивался я с таким. тебе надо ослабить регулировку тяги от ручки к замку. у тебя сейчас замок чуть прижат.
Lancelot SPB
Владелец писал(а):сталкивался я с таким. тебе надо ослабить регулировку тяги от ручки к замку. у тебя сейчас замок чуть прижат.
не поял , можно подробно
что за тяга ?
кто и где прижат ??
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
ты же менял механизм замка внутренний должен помнить, тяга от ручки которая регулируется пластиковым резьбовым наконечником она насаживается на рычаг открывания замка. вот её и ослабь. у тебя сейчас этот рычаг прижат вниз то есть не имеет так сказать холостого хода. я сам так делал пытался убрать этот холостой ход ручки двери. в общем попробуй уменьши блину тяги путем закручивания пластикового наконечника.
Lancelot SPB
Владелец писал(а):ты же менял механизм замка внутренний должен помнить, тяга от ручки которая регулируется пластиковым резьбовым наконечником она насаживается на рычаг открывания замка. вот её и ослабь. у тебя сейчас этот рычаг прижат вниз то есть не имеет так сказать холостого хода. я сам так делал пытался убрать этот холостой ход ручки двери. в общем попробуй уменьши блину тяги путем закручивания пластикового наконечника.
тяга от уличного курка двери ????
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Я долго тупил рассматривая защелки замка, но так и не понял где надо подпилить. Автор, для дебилов типа меня сфоткай плиз и обведи красным место подпила...
