Pilon
Добрый день! Ребята, подскажите, может кто сталкивался, бувально недавно заметил, что запах выхлопного газа изменился. Такое ощущение, что либо мотор начал жрать масло, либо недогорает смесь..какие могут быть еще причины. Пробег 52 тык. Расхода масла до этого не замечал. Но уровень с момента заливки снизился мм на 3-4 (по щупу). Но немного подтекает сальник между движком и коробкой, списывыю расход на него.
Matvei
Может кат оплавился??? Машина не тупит????
А может вражина какой нить яичко под уплотнитель выдавил?????
Pilon
нет в плане динамики и расхода нарицаний нет... была такая мысль что кат сдох...
Санти
Если на холодную нормальный запах катализатора, а после продолжительной поездки вонь(как бы горелым чем то), то это он родной, помирает... Надо готовить денюшки... или плевать на природу....
Pilon
запах, такой как будто масло жрет...как у бензопилы(не в такой степени конечно, но суть я думаю передает)
Санти
запах масла....ммм.. не знаю, запах похожий, как, если масло при замене пролить на коллектор...
А какой расход масла между заменами?
Pilon
я вообще не доливал масла, но вот месяца 1,5-2 назад, пробило датчик давления масла, после его замены пришлось долить, так вот с тех пор уровень снизился на 3-4 мм, я уже писал об этом. (еще сальник подтекает).
Еще такой момент, обычно двиг начинает жрать масло появляется дымок из глушителя, но его пока у меня нет..
Genri
Прощальная песнь Катализатора Very Happy
Pilon
Genri сколько его срок жизни то?
Genri
Pilon
У всех по разному, 60-100т у некоторых и дольше живет, от бензина в основном зависит
Pilon
Genri и запах как от бензопилы?
все будут говорить: ты че типа на бензопиле приехал чтоли? )))
