Evilangel
В пятнашке такая вот беда:
приходишь, садишься в холодную машину, заводишь ее, все замечательно.
а вот печка и обогрев заднего стекла нивкакую сразу же включаться не хотят. проходит как минимум минут 5, один раз дошло до 15 минут.
это глюк или нормальная ситуация??
Dimas (Sapfir)
5 минут до чего?
Если дует холодный воздух, то это нормально.
Тосолу нуно нагреться вначале
Evilangel
до вообще включения вентилятора и обогрева стекла.
то есть при запуске двигля от печки и обогревателя ноль эмоций вообще.
Vince
Ну явно в "черном ящике" дело. Неконтакт. И скорее всего какого-то из предохранителей (очень может быть, что и вентилятор печки и обогрев стекла запитаны через один и тот же предохранитель). Вода там или грязь. Когда под капотом все хорошо прогреется, контакт устанавливается (как версия: от тепла клемма расширяется и начинает контачить). Подергай все предохранители и реле. Вэдешкой пролей. Почти наверняка пройдет! 8)
Артём
У меня старый ЧЯ (1992г) Так все это добро на предохранителе ?4.
После того как поджал контакты предохранителя, все прошло. А в начале долго мучался когда нашел причину. Посмотрю на предохранитель, а он стоит себе целенький. Ну что дело в нем.
hulio
Если плюс ко всему не работают омыватели стекол и задний дворник, возможно проблема в следующем:
- под рулем, глубоко внизу, если залесть, есть две релюшки. Электрики называли их "разгрузочные" - одна поменьше, другая побольше. Та что поменьше (обыкновенная четырехконтактная за 30руб.) как раз "разгружает" печку, обогреватель ЗС и тд. Она привинчивается к кузову, вроде. Достаточно сдернуть штеккер поставить новую, заправив за проводку (не привинчивая). Попробуй, может я прав!
