Boatswain
Авто: ВАЗ21063, теперь 21093i
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой. Менял трос ручного тормоза, при натяжке обратил внимание. Упорная пластина в барабане (под цилиндром), в которую упирается рычаг, за которую цепляется трос ручника, имеет свободный ход 1 см (если не больше). В результате после натяжки рычаг становится практически вертикально (еще чуть-чуть и в полуось упираться начнет) и тормоз работает крайне слабо. Упорные пластины все одинаковые? У колодок износ небольшой. У барабанов вроде тоже. Что делать?
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
заменить распорные планки. менять и слева и справа. внимательно убедиться, что планки одинаковы (приложить друг к другу и посмотреть). у меня
разница в пазах 2мм давала разброс тормозных сил 60%!
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
У меня не держит ручник, регулировочную гайку на тросике подтянул полностью и еще подложил несколько гаек.Толщина тормозных накладок на тормозах задних колес около 2мм.Надо ли менять накладки на новые?
VAZovec
бух1
не парь себе мозг.езди так.вот когда толщина накладок будет -2мм тады надо их поменять.а вообще у тя все нормально
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
Спасибо а Техосмотр проходить без рабочего ручника будет проблематично
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
8 лет уже не работает ручник. Ни было ни одного такого случая, чтоб он мне нужен стал.
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
ну хорошо успокоили буду смело ездить без ручника по дорогам и бездорожью Караганды.
roman83
Авто: 21093k
_Mad_ писал(а):8 лет уже не работает ручник. Ни было ни одного такого случая, чтоб он мне нужен стал.
а на девятый год может пригодится, т.к. лопнет тормозной шланг не дай бог и что тогда???....и не надо здесь ля-ля про то что тормозные шланги меняю регулярно и пр....раз-на раз не приходится...
...по теме, думаю как раз проблема в толщине накладок и стесанном барабане.....у себя помню голову сломал, почему ручшик плохо работает и пр....и колодки менял и все остальное....и цилиндры часто текли.....поменял барабаны и все отлично, и цилиндры не текут, т.к чуть-чуть всего вылезают, и ручник в самом начале регулировки, и работает на 2-х щелчках....
а ручник лучше сделать......1000 потраченных рублей может спасти жизнь, и возможно не только вам
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Ручник говно еще то! Не только я с проблемой ручника сталкивался... История у всех примерно одна - в связи с несколько прогнившими креплениями на тросе, необходима его замена. Меняешь - и БАЦ ручника практически нет =) Колодки и барабаны в идеальном состоянии, отрегулировано натяжение так, что три щелчка максимум, дальше только рычаг погнуть можно, а ручник практически не держит =))) Тросики гавно полное! Знакомый с местного автоВАЗа рассказывал что в совковое время попадались такие партии тросиков, что при сборке приходилось их оболочку както укорачивать и тогда все ок становится. Вобщем буду эксперементировать. А уродам (производителям этих тросов) руки поотрывать нужно! 8-)
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
[quote="roman83"]
вот это достойный ответ бывалого автомобилиста , согласен надо сделать любыми способами, а зачем тогда он нужен в салоне -открутить и выбросить
People5
Авто: ВАЗ 21074
А у меня проблема с тросом такая-вытаскивается только левая половина,тоесть на левое колесо,а на правое колесо не вытаскивается и общем тормозится только левое колесо,что можете подсказать в данном случае,кроме покупки нового троса?Зы вероятно это началось вследствие редкого использования ручника
Муромец
People5 писал(а):А у меня проблема с тросом такая-вытаскивается только левая половина,тоесть на левое колесо,а на правое колесо не вытаскивается и общем тормозится только левое колесо,что можете подсказать в данном случае,кроме покупки нового троса?Зы вероятно это началось вследствие редкого использования ручника
Происходит такая х-ня не по этой причине.А дело всё в конструкторах,которые проложили трос под трубой глушителя.Труба накаляется,оболочка плавится и трос перестаёт функционировать.Имхо ,только замена,и придумать что то с трубой глушителя
People5
Авто: ВАЗ 21074
Ну да???Я полагал именно из за ржавчины это!Неужели оболочка троса плавится и мешает работе троса???
ahim
Цитата:Столкнулся с проблемой. Менял трос ручного тормоза, при натяжке обратил внимание. Упорная пластина в барабане (под цилиндром), в которую упирается рычаг, за которую цепляется трос ручника, имеет свободный ход 1 см
"колхозным" методом вставляешь в этот зазор .....предположим болт на 5 с обеих сторон.......(если поршни с цилиндров еще не вылезают наружу) А так нужно смотреть почему зазор? барабаны, колодки, плпстина распорная и т.д.
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Система тормозов двух контурная, так что не надо про шланги, сразу два не лопнут. А менять барабаны и трос и болт, который натянивает трос, ради того чтобы, он опять заржевел и нестал работать от того что его не используют, нет уж.
P.S. Я тоже честно пытался его починить, но пришел к выводу что без замены никак и бросил.
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
roman83
Авто: 21093k
...вы хоть раз прокачивали тормоза....или у вас хоть ра он лопался???.......
....у меня раз образовалась мельчайцая дырочка и при том это было во дворе при скорости 5 км/ч......и то чуть в штаны не наложил.......и никакие 2 контура не спасают....нихрена толком не тормозит и все.....только ручник
Chizha
Авто: ВАЗ 21063
roman83 писал(а):...вы хоть раз прокачивали тормоза....или у вас хоть ра он лопался???.......
+10000000000
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Прокачивал и не раз. А также отключал один из контуров для тестирования второго. Все там тормозит и даже на юз уходит, только схватывает в конце и тормозит дольше. Один раз даже без тормозов (прокачивал тормоза на эстакаде около гаража, как выяснилось вышел из строя главный тормозной, жикости в системе вобще не было). Заехал в гараж так (метров 50 проехал). Конечно скорость маленькая была.
Но я не думаю что если выйдет система из строя на скорости 90 км/ч вы дернув ручник спокойно остановитесь. Скорее всего на юз и разворот пойдете.
Отсюда вывод держите тормоза в порядке и прогнозируйте ситуации, чтоб не пришлось экстренно тормозить. Да и торможение двигателем никто не отменял.
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
_Mad_ писал(а): чтоб не пришлось экстренно тормозить.
Несогласен с тобой очень сильно ситуации на дороге разные случаются.Я каждый год в апреле (так решил для себя)меняю по кругу
шаровые шланги цилиндры потому что своя ж..а дороже.И знаешь месяца полтора назад еду где-то около 100 по деревенской дороге и тут подьезжаю к городу перекрёсток надо уступить (у меня не главная) я по тормозам А ИХ НЕТ ВООБЩЕ я ручником на такой скорости оттормозился (на грани срыва) без проблем.С тем же ручником доехал до гаража оказалось тормозная трубка была сильно близка к амортизатору и перетёрлась вот так бывает.А насчёт
_Mad_ писал(а):держите тормоза в порядке
сам наверно знаешь какие сейчас запчасти и неуследишь за всем никогда
+1 :cool:
People5
Авто: ВАЗ 21074
Кстати да, лопнул по весне шланг идущий на задний контур(в районе заднего моста)и тормоза пропали полностью практически(педаль проваливалась),хотя я тоже слыхал что имеются 2 контура,тогда же в чем дело,почему второй контур не работает???А шланги полежавшие в гараже около 5 лет, поставить если,ничего страшного?
РомаЧел
People5 писал(а):почему второй контур не работает???
В главном тормозном контура отделяет только одна прокладка которая почему то очень быстро приходит в негодность.
People5 писал(а):А шланги полежавшие в гараже около 5 лет, поставить если,ничего страшного?
если имеешь ввиду
People5 писал(а):шланг идущий на задний контур(в районе заднего моста)
то должно быть нормально ставь.
А если на передние тормоза РЕЗИНОВЫЕ ШЛАНГИ то лучше купи новые.
Serge!
Авто: kia rio
да мля...надо заставить разработчиков вычеркнуть из мурзилки про второй контур нах! Чтоб написали черным по-белому: если вдруг чего - то писец и ни второй ни пятый контур не поможет! А то начитаешься - аш жутко становится...
...а еще мне не понятно про ручник - а как без него??? Не пользоваться им на дороге - это понятно, но а греться то как? Зимой. Заводишь авто, греешь на тормозе, выкатываешь, глушишь, закрываешь гараж и все заново...Или еще как? У меня на работе стоянка под уклоном, что ж мне, вместо очистки снега сидеть педаль держать?
People5
Авто: ВАЗ 21074
Ручной тормоз, тоже зимой может примерзнуть, если оставить на морозе,кто как с этим умеет бороться?[/url]
Serge!
Авто: kia rio
People5 писал(а):Ручной тормоз, тоже зимой может примерзнуть, если оставить на морозе,кто как с этим умеет бороться?
Странный вопрос. Как бороться - не оставлять на нем, только и всего...
