День добрый.
Я с этой проблемой столкнулся года 4 назад, тоже те же факты моторе ревет машина стоит. У меня мотор 3, и редуктор тот же 3. Коробка какую же поставить...нашол коробку 5 ст. от Полонеза, это польская машина(Polonez), содрали поляки с наших.
Установка:
-кожух крепления коробки и мотора ставит старый от 4 ст. КПП, все дырки подходят, траверса от 5 ст. КПП, подушка старая от польской коробки;
-сверлим две дырки в кузове возле шпилек крепления коробки, и под траверсу ложим две гайки где то по 10мм дабы опустить коробку ниже. крепим и катаемся...а чуть не забыл.. чуть выгнуть ломом штаны.
Скажите в чём плюсы:
1. Тянет на любых скоростях от 50 км/час и до 160....тоесть 150км/час погрешность спидометра.
2. Неприхотлива к нагрузкам..ВАЗовская боиться прицепа.
3. Одим словом поставил и забыл.
4. И еще, в ВАЗовской 5 КПП 5-тая передача находиться сверху и постоянное голодание масла на ней сказываеться, в Полонезовской снизу так что проблем нету. Только масла нада 2.7 л.
