На страницах форума не редко мелькают слова, смысл которых не всем понятен, но они имеют прямое отношение к нашим
"железным коням", обозначая их название, название их деталей, узлов и агрегатов, водителей или просто события.
Давайте все вместе попробуем составить словарь терминов автомобилиста, которые врятли встретишь в "умных книжках".
_______________________________________________________________________________________________
Словарь "терминоff" автомобилиста
составлен дружным коллективом участников форума www.autolada.ru
А
Авиатор - водитель Шевроле Авео
АКБ - аккумуляторная батарея
Аквариум - любая нетонированная машина
Аммо - аммортизаторы
Анус - Daewoo Lanos
Арбузы - разновидность литых колесных дисков
Ара-мобиль - автомобиль с лицом кавказской национальности за рулем
Б
Бабкоотбрасыватель - Кенгурин
Балалайка - автомагнитола
Балонник - ключ для отворачивания гаек колеса
Балоны - шины
Барабаны - барабанные тормоза
Баранка-руль
Бардачок - вещевой ящик в торпеде
Баржа - а/м Волга
Батон ? УАЗик микроавтобус
БК-бортовой компутер
Блин - аудио колонка, либо тормозной диск
Брюхо -где то между бочинами , жопой, мордой с низу
Башмак - противооткатное устройство
БК - бортовой компьютер (МК - маршрутный компьютер)
Бобик - милицейский УАЗик
Борода - центральная консоль панели приборов
Бомбила - частник-извозчик
Бочина - между жопой и мордой, по бокам
Бочка - Ауди 80
БСК - Бортовая Система Контроля
Бублик - резинка для крепления глушителя
Букварь - руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля
Буханка -
см. Батон
Бэха - а/м марки BMW
Бычий глаз - штурманский фонарь
В
ВВП (ВВ провода) - высоковольтные провода
Вертолет - подрулевые переключатели или балонный ключ в виде креста
Весло - ручка привода стеклоподъемника
Воздухан - воздушный фильтр
Вонялка - освежитель воздуха
Вышивать -
см. шахматы
Г
Газлы - водители газели
Галстук - буксировочный трос
Гашетка - педаль газа
Гелик - джип Мерседес G (Gelendwagen)
Гена - генератор
Гитара - блок подрулевых переключателей
Голова - головка блока двигателя
Граната - шрус
Грыжа - вздутие на боковине покрышки
ГУР - гидроусилитель руля
Д
Дворники - стеклоочистители
ДД - датчик детонации
Джеки Чан - лампочка проверьте двигатель CHECK ENGINE
Дискотека Авария - группа разбора в ГИБДД
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки
ДПКВ - датчик положения коленвала
Дрыгатель - двигатель
ДТ - датчик температуры
ДУ - дроссельный узел
Дудка - сигнал
Дудки - элемент ресивера
Ж
Жабры - технологические прорези на крыльях а/м, для продува воздухом подкапотного прастранства
Жопа - задняя часть автомобиля
З
Запаска - запасное колесо
Зубило - модели 2108, 2109, 21099 и соответственно 2113, 2114, 2115.
И
Имхо - (In my humble opinion) перевод с англ. -
по моему скромному мнению или по баянскому - Имею Мнение Хрен Оспоришь
К
Каблучёк - 2-местный а/м с металлическим фургоном
Калитка - запаска на УАЗике, MMC-RVR или любом джипе, которую вбок отводить надо
Камасутра - см. Умная книга
Карб - карбюратор
Карлсон - вентилятор
Карыто - днище автомобиля, как элимент кузова
Кастрюля - корпус воздушного фильтра на карбовых машинах
Катки - колёса
Кирпич - знак запрещающий проезд
Кишки - механизм магнитолы без съемной панели
Клопы - Клапана или дверные пистоны
Ковш - спортивное сидение
КоЗа - короткое замыкание в электро цепи
Козел - УАЗ типа джип
КОЗель - а/м ГАЗель или стиль езды некоторых водителей
Козленваген - УАЗ типа джип
Колдун - распределитель тормозных усилий
Колено - коленчатый вал двигателя
Колхоз-тюниг - навешивание на авто аксессуаров непонятно для чего предназначенных и на данном авто не нужных
Кондей - кондиционер
Кондишн -
см. Кондей
Копейка - а/м ВАЗ 2101
Копье - а/м ВАЗ 2101
Корзина - выжимной диск сцепления
Корова - а/м тайота корола
Коронка - гайка с прорезями для фиксации штифтом
Космич - а/м Москвич
Кочерга - рычаг КПП
Краб - кранштейн растяжки
Крест - балонный ключ в виде креста
Крокодил - клема в виде прищепки или длинная нива (кедр) или удлиненный ЗИЛ
Кулак дружбы - поломка двигателя при которой поршень пробивает блок двигателя
Л
Лавка - антикрыло
Лапухи - нестандартные большие брызговики
Летучий голландец - патрульный автомобиль ДПС Ford Crown victoria
Лобовуха - лобовое(ветровое) стекло
Лохан - Рено Логан
Лоханка - авто с физическим и моральным износом
Лыжа - вставка на морде
короткокрылых зубил или рейлинги на крыше машин для установки богажника
Люстра - главный плафон освещения салона или мигалка на крыше спец. машин
Лягушка - выключатель фонарей заднего хода или ножной насос для подкачки шин
Лямку накинуть - пристегнуть ремень безопасности
М
Мама - часть разъема в виде розетки
Маршрутизатор - водитель маршрутки
Матреха - а/м ВАЗ десятого семейства
Матюгальник - громкоговрящее устройство на спец. автомобиле
Мерзавец -
см. Мерин
Мерин - а/м марки Мерседес
Метла - задний дворник
Мица - а/м марки Мицубиси
МЗ - модуль зажигания
Мозги - Электронный Блок Управления (ЭБУ)
Морда - часть автомобиля, противоположная жопе
или съемная панель автомагнитолы
Мотыга - рычаг переключения передач
Мурзилка -
см. Умная книга
Мусоровоз - машина ДПС
Мусоросборник - пост ДПС
Мухобойка - Защита передней кромки капота от сколов
Мясорубка - ручка привода стеклоподъемника
О
Опорник - опорный подшипник
ОЖ - охлаждающая жискость
П
Папа - часть разъема в виде вилки
Пепелац - транспортное средство
Первичка - первичный вал
Переноска - лампочка на проводах
Пипка - датчик температуры наружного воздуха у ВАЗ-2113-15, также - какая-нибудь небольшая круглая или коническая
деталь (похожая на мужской орган)
Пиражок -
см. каблучёк
Писалки - жиклеры омывателя
Пистолет - гаишный радар
Пищалки - высокочастотные динамики
Платный консультант - работник ГИБДД
Платный поворот - поворот через двойную сплошную
Подкова - диодный мост генератора
Подснежшик - водитель использующий а/м с весны до осени
Подсос - ручка управления воздушной заслонкой в карбюраторе
Презерватив - предохранитель
Прикуривание - подключение севшей АКБ к заряженной для запуска двигателя
Причал для чайников - фаркоп
Продавец полосатых палочек - сотрудник ГИБДД (ГАИ по старому)
Прокладка между рулем и сидением - водитель
Попогрейка - подогрев сидений
Прулька - машина с правым рулём
ПТФ - противотуманные фары
Р
РХХ - регулятор холостого хода
Рындван -
см. лоханка
С
Саб - сабвуфер
Самовар - задняя часть глушителя
Сапун - устройствомеханизм для выравнивания давления воздуха внутри агрегата и окружающей средой
Сарай - автомобиль с кузовом типа "универсал" или а/м Тойота Соарер
Селедка - усилитель лонжеронов.
Cекс - Daewoo Sens
Словить крышу - ДТП с переворотом автомобиля через крышу или опрокидыванием на крышу
Сопли - плохо проведённая проводка
Спутнег - тачка Борискина
Сракер - уличный гонщик
Срань- контора - мусоровоз
Стакан - элемент кузова - куда "вставляется" амортизатор
Сток - заводской, штатный
Стоп кран - ручной тормоз
Стопарь - фанарь стоп-сигнала
Сцепа - сцепление
Т
Таблетка - регулятор напряжения
Тапки - шины или педали
ТАЗ - ВАЗ
Тахо - тахометр
Телевизор - рамка радиатора
ТЖ - тормозная жидкость
Тошнить - ехать, неоправданно медленно, экономя топливо.
У
Улитка - разновидность утройства для подачи звукового сигнала а/м
Умная книга - инструкция по ремонту и/или эксплуатации автомобиля
Уши - переворот автомобиля или воздухозаборник на крыльях а/м
Ушастый - а/м Запорожец
УШлый - машина с двумя наклейками на стекле: У(ученик) и Ш(шипы)
Ф
Фарш (полный) - комплектация люкс
Фен -
см. пистолет
ФНС - фильтр нулевого сопротивления
Форточка - треугольное окошко в классике
Фырчало - прямоточный глушитель
Х
ХК - хреновый контакт
Хлопушка - дверь богажника
Хрюша - а/м марки Хонда HR-V
Хэтч - автомобиль с кузовом хутчбэк
Ц
Целка - а/м марки Мерседес CLK или ограничитель скорости, или новый автомобиль
Ч
Чайник - неопытный водитель
Черепаха -
см. Краб
Чёрный ящик (ЧЯ)- монтажный блок
Ш
Шаха - а/м ВАЗ 2106
Шахматы - хаотические перестроения на скорости из ряда в ряд
Шнива - Шевроле нива
Шоколадка - регулятор напряжения
Штаны - приёмная труба.
Шумка - шумоизоляция
Э
ЭБУ - электронный блок управления
Экс-зубило - экспортная девятка
Эмо - убитый амортизатор
ЭСП - электрические стеклоподъемники
ЭСУД - Электронная система управления двигателем
ЭУР - электроусилитель руля
Ю
Юбка - часть свечи зажигания с резбой или нижняя часть бампера
Я
Яйца - кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости
Якорь - стояночный тормоз
P.S. Так как без баянов в нашем деле нельзя, все баяны будут помечаться соответствующей рожей ""
Последний раз редактировалось: VAZmezdie (12 Апреля 2009 19:01), всего редактировалось 81 раз(а)
