серж1980
Всем здравствуйте.Появилась такая проблема,на холостых оборотах появилась небольшая вибрация, при увеличении оборотов она проходит, проявилось после замены сцепления (в сервисе),может быть такое из-за подушки коробки и как это глянуть?
Контроль
в сервис заехай -или на эстакаду -у меня тоже проблема-вроде нигде по кузову не бьет-а наодной тыще оборотиков-авш уши закладывает-непойму в чем дело(
Anhel
а где вибрация? у меня после замены сцепы слегка трусится рычаг..
серж1980
колбасит руль, рычаг КПП, крышка капота(по углам достаточно явно видать)
Hans11
Может. Глядеть бестолку надо просто заменить, но при этом быть уверенным, что сцепа отцентрирована.
Vodila
Либо не отцентрировали диск,либо кардан поставили "не на место".Второй вариант более подходит,Так как диск сцепления (новый и не подделка сам встаёт на шлицах коробки).
BigPapa
Vodila
Ты тему хоть прочитал ? советчик.
Vodila
супер-бой а ты думал я диск сцепления на семёре в сервисе менял?На ошибках учаться.При снятии коробки нужно отсоединять кардан(ведь так?).А поставить его нужно "как и раньше"(или я опять не прав).
Да, можно заменить диск сцепления не снимая коробки,просто вывесив её.Но на многих сервисах коробку предпочитают СНИМАТЬ.
Lednik
Vodila
хотя и непонятно, что имел в виду автор под словами
будем считать, что авто стоит на нейтралке и двигатель работает на холостых оборотах, поэтому -
кардан не крутится, поэтому всё равно отбалансирован (стоит "на месте") он или нет.
8-)
Forkoss
Vodila
И для информации, на многих сервисах, коробку предпочитают не снимать, а отодвигать. Потому что во первых задействован всего один человек, во вторых меньше геморроя. А вот денюжку они берут естественно за сьем и установку коробки.
серж1980
вот это и имел ввиду
