Fraerok
Помогите найти хорошую прошивку на Bosh M1.5.4.заводская была
M1V05F05.Я перепрошился недавно месяц отездил,сейчас машинка на холодную не хочет ехать,как будто за жопу кто держит,как ТОЖ до 90 доходит только тогда едет хорошо.Расскажите как этот блок вообще шьют,тот типок кто прешивал зачемто снимал его ,разбирал что то долго там копался?
Sensej
Город какой, чтобы советовать диагноста Very Happy
А Бош не программируют(так сказать), а чипуют. Т.К. там снимают чип(микруха) и программируют микрухо. Вот почему говорят "чип-тюнинг".
P/S/ на твоем прошивке наверно неправильно откалиброван до рабочей температури(80*С)
Если хочешь, чтобы нормально работал, ищи тюнера на oktja.ru :cool: из своего города!
pioneer
Fraerok писал(а):
Помогите найти хорошую прошивку на Bosh M1.5.4.заводская была M1V05F05.
Тебе не прошивка нада, а нормальлый диагност.
Ну попал ты на разводил один раз, жизнь не закончилась, поедь набей ебало этим шиночиповщикам, и пусть вернут взад родную прошивку, у неё кроме плохой заводки на морозе за -15 других косяков нет.
Ищи нормального диагноста и фсё будет нормально и на твоей родной прошивке.
logach5
Езжай в Салехард! Как увидишь оленей, спроси как добраться до Пионера, олени там все говорящие! Он и чиповщик и диагност в одном ебале.Да валенок возьми, если ВАЛЕНКОМ, ему по рогам ебнуть, он все бесплатно сделает!!!!! :-D :-D :-D
dk-34
Smile Не, пионер только 7.9.7 умеет чиповать...
Fraerok
в кемерово я ,на диагностике был сказали все в порядке все работает,кричат помой форсунки,нахрен их мыть когда я мыл их 10тыков назад,заметил еще одну хрень даешь газ до отсечки обороты падают до 0 потом хлопок в трубу,где взять кайфовую прошивку?
chiptuning
Езжай в Салехард...Все пути туда тебя приведут за охуенной прошивкой...
При въезде в Салехард увидишь ебанутого мамонта,который яйца отморозил от пиздатой прошивки...
Ты мамонту не говори,что приехал к Пионеру...враз наподденет бивнем...
Мамонту скажи,что ты приехал ебать рога Пионеру...типа из свиного рыла хочешь сделать казлиное рыло...ну там на месте сорентируешься... 8-)
Ну а дальше все по стандарту...
Мочишь ногами пионера....суешь ему в ухо Бош...ну и пинка под жопу,чтобы жизнь малиной не казалась.... 8-)
Считай что ты свой Бош и затюнил... Very Happy
Fraerok
Smile Smile Smile Smile Smile ,а серьезно где взять?
dk-34
Oktja.ru рулит.
pioneer
dk-34 писал(а):
Oktja.ru рулит.
+100!
Октя рулит по перепрошивке неисправных автомобилей! :-D :-D :-D :-D :-D
dk-34
pioneer писал(а):
dk-34 писал(а):
Oktja.ru рулит.
+100!
Юрок, прекращай флудить в серьезных темах! Smile :cool:
Demons
Это происходит в том случае,если обороты отсечки поднять выше 6250. Быстродействие проца в Бош низкое, поэтому так и происходит.
Последний раз редактировалось: Demons (16 Августа 2007 17:58), всего редактировалось 1 раз
Demons
Смотри еще раз ДМРВ. Напр АЦП должно быть на не заведенном двиг 0,996. Новый-это не значит что хороший. А еще ДТОЖ.
камелом
А где прошиться можно и сколько стоит?
камелом
Necros
нужно ли отключать датчик фаз на 16В? блок Bosch 1.5.4
и в чём качественно откличается фазированный впрыск от попарно-параллельного? (хрень про времы открытия форсунки не рассказывать) ))))
dk-34
распределенный впрыск всегда лучше, не отключайте.
pioneer
Основное отличие, в возможности более точно дозировать момент впрыска топлива, дабы не допустить выброса в выпуск несгоревшей смеси при перекрытии клапанов.
В плюсах - лучшая экологичность.
В минусах - худшая экономичность и меньшая мощность.
P.S. Кстати, в прошивках Паулюса (в отличае от экологичных заводских (и куда "зелёные" смотрят???)) топливо подаётся на закрытый клапан (как и при попарно-параллельном впрыске), а если разницы нет, зачем платить больше? Smile Smile Smile Smile Smile
MadFox_
Можно подумать вырубив ДФ, распределённый впрыск, станет моно впрыском...
Выключать!
Necros
если точнее дозируется момент впрыска и топливо сгорает полностью, так почему мощность меньше?
Sensej
Ты то сама поняла, что ты сказала, оЛена северный?
Тебя еще недопер, в чем разница ? Слесарь аккумуляторщиК?
Не обращай внимания на оЛеня северного. Бредит с похмелия Smile
Он даже не знает очередность работи форсунок, а умнычать хочет. Очередная "кавитация" открывает" :cool:
Necros
4 Сенсей
Так не отключать?
Necros
Так никто и не ответит???
Demons
Не надо отключать.
-Bat-
Necros писал(а):
4 Сенсей
Так не отключать?
Ну сказали же тебе выше, не отключай !!! И вообще, не мешай машине работать :cool:
