Mir
Иногда бывает следующее . Еду жму на тормоз , педаль проваливается до конца а тормозов нет . Отпустишь снова нажмешь и все нормально . В чем дело ?
Дорогой гость
Как обстоят дела с тормозной жидкостью? Не уходит?
jack0000
главный тормозной цилиндр под замену 99%
u313
+1 Если тормозуха не убывает, то дело в ГТЦ - все 100%!
Mir
Тормозуха на месте . А гтц это который от вакуума идет и на него сверху бачек для жидкости ставится да ? Скока он стоит ?
Андрюхей
да это он, хз скоко он стоит, не дорого...
roman83
полюбому дешевле, чем жизнь
Glukon
вроде полторы тыщи... хотя память может подводить
J_rockiN
В ГТЦ поршни подклинивает. И стоит он около 500 руб...
Mir
Нифига не гтц . Сьездил в сервис . Слесаря проверили цилиндры на задних колесах и колдун . Все под замену! Отодвинули резинки на них и оттуда потекла тормозуха .
GenarёkK
Mir писал(а):
Тормозуха на месте . --- Нифига не гтц . Сьездил в сервис . Слесаря проверили цилиндры на задних колесах и колдун . Все под замену! Отодвинули резинки на них и оттуда потекла тормозуха .
Тебя же спрашивали уходит тормозуха или нет!!!А раз в сервисе она потекла из тормозных цилиндров,значит и до этого она у тебя уходила!!!!
GenarёkK
Если хочешь получить быструю и качественную помощь на форуме,то ставь свой вопрос конкретней и объясняй причину по информативней.И тогда тебе может и не придется ездить по сервисам) 8-)
[SkliF]
Товарисчи!
Обьясните мне одно:
У меня перетёрлась одна т трубка(левая сторона, зад). Естественно подсасывала воздух по тихоньку. У нас идёт система перед левое - зад правое и наоборот. Т.е. просто должно было не тормозить перед правое и зад левое колесо. Но такого не обнаружил. Просто полнейшее отсутствие тормозов. Пидаль в пол - результат 0. Ручником тормозил, и то быстрее получалось.
Mir
Тормозуха не уходила !!! Следил за бачком всегда ! Вообщем проблема то не исчезла ! Че делать то ?
Dam
[SkliF] писал(а):
Товарисчи!
Обьясните мне одно:
Схема с диагональными контурами позволяет не ездить с неисправными тормозами, а затормозить один раз Wink Во многих случаях это действительно спасает ...
R4Z0R
что-что? гтц меняй, потом прокачать не забудь Very Happy
