dsp45
Кто знает?
Как устранить писк при торможении и постоянный сильный нагрев одного тормозного диска при непродолжительной поездке, второй диск чуть тёплый.
В фирме отказываются это устранять говорят что притрётся.
Пробег машины 1600км.
Вадим.
Edw
dsp45 писал(а):Кто знает?
Вадим.
см. передние тормозные цилиндры
Шурик
Вадим.
нагрев от того, что клинит цилиндр, не притрется это никогда
писк может быть и пройдет после прикатки или замены колодок на импорт
dsp45
Согласен, что клинит цилиндр.
Как вылечить?
Заменой или возможен ремонт?
Ярик
Только заменой.
dsp45 писал(а):нагрев от того, что клинит цилиндр, не притрется это никогда
Как вылечить?
dsp45
Сегодня приподнял край пыльника отверткой и несколько капель закапал моторного масла на тормозной цилиндр, затем несколько раз нажимал тормозную педаль и отверткой каждый раз отжимал тормозной цилиндр, температура тормозного диска после поездки снизилась, но по прежнему выше чем на втором диске.
Завтра попробую повторить эту операцию, может обойдётся без замены.
Вадим.
Begimot
Авто: 21103
Братан, все это сказки про "непритерлись". Срочно прокачай тормоза и проверь работу регулятора давления - тормозни на асфальте. Если уводит - на СТО, если задние не цепляет - на СТО. Пусть колдуют с
регул. давл. У меня после 8000 км левое колесо с целыми колодками и диск не грелся, а правое почти на нуле и грелся. Заднее правое почти не тормозило.
Короче не откладывай. Такого быть не должно!
MikRo
dsp45 писал(а):Сегодня приподнял край пыльника отверткой и несколько капель закапал моторного масла на тормозной цилиндр, затем несколько раз нажимал тормозную педаль и отверткой каждый раз отжимал тормозной цилиндр, температура тормозного диска после поездки снизилась, но по прежнему выше чем на втором диске.
Вадим.
Масло - это зря, в качестве смазки в цилиндрах работает тормозная жидкость. Если есть желание провести выходные в гараже, то вот методика "реанимации" цилиндров:
http://samara-faq.auto.ru/page5_6_1.html
german
Вадим.
Через некоторое время распухнут твои уплотнители и здесь будет во всеуслышанье заявлено, что тормоза на ВАЗах фуфло. Прежде чем что-нибудь лить в тормозную жидкость подумал бы :"А стоит ли?" Можно было сделать тоже самое, только без масла.
dsp45
Промыл тормозной жидкостью тормозной цилиндр, проблема зажатых тормозов исчезла, спасибо за подсказки.
Кричать в форуме на недостатки ВАЗА не собирался, а вот мои потуги в устранении этой проблемы, могли бы не быть; первое - при приёмке машины отк на ВАЗЕ эта причина без проблем выявляется,
второе - при обращении в фирму по этому недостатку, фирма должна была устранить по гарантии данную проблему.
Всего-то!
Питер
Гы-гы, еслиб ВСЕ делали то, что ДОЛЖНЫ - темы форума свелись бы к обсуждению запаха омывателя и какой цвет авто престижнее
