nazar2000
В общем, такие дела: перестали работать приборы на панели приборов (панель электронная) - тахометр, спидометр, датчик уровня топлива, датчик температуры и километража. При этом подсветка панели работает, работает также и лампочка, например, стояночного тормоза, когда его включаешь. Проверил предохранители - все нормальные, кроме F6 - он по книге за переноску отвечает. Так вот этот предательский хранитель прям горит, когда туда новый ставишь. Открутил панель - все разъемы на месте. Кто что знает - напишите, плиз!!!
Старт21113
Была точно такая штука...Тоже F6 и приборка...
Менял прикуривательь в сборе и все прошло...Там что-то коротнуло видать...
NVO
Была такая-же байда. Всунул в прикуриватель зарядное к мобилке а оно коротнуло. Ищи в прикуривателе.
Удачи.
Alexins
Была такая же фигня, всунул в прикуриватель кнопку с 10-к монетой и "коротнуло", перестали работать приборы, поменял хранитель (не помню какой) 15 А. И все ОК!
_________________________
Полет нормальный!
Kudryashov
Однозначно, КЗ. Проходили. А вот места могут быть разные - у меня выпал проводочек из МК-10.
Последний раз редактировалось: Kudryashov (13 Марта 2011 11:55), всего редактировалось 1 раз
moonchild
...тоже был прикуриватель виноват...
nazar2000
А как этот прикуриватель снять?
Старт21113
Смотри тут
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=23820&highlight=%CF%D0%C8%CA%D3%D0%C8%C2%C0%D2%C5%CB%DC&sid=6a0cae436853d3a99d5ada6ff16e255d
k_tros
Сзади у "стаканчика" прикуривателя припаян проводок легкоплавящимся припоем. Он, сволочьььь, (простите), плавится и замыкает на массу. Своего рода предохранитель(мать его так). У меня погасла панель только на 3 сутки, после включения в прикуриватель эл.насоса. На кочке подпрыгнул-она и погасла.(Замкнула-таки) Искал эту хрень 2 дня. Наматерился, когда добрался до сути дела. Пол-проводки перепроверил. Удачи.
nazar2000
УРРРРАААААААААААААААААААААААА Все сделал - отсоединил к едрене фене от прикуривателя штекеры, поменял предохранитель F6 и все ЗАРАБОТАЛО!!!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
