Z
Привет !
Идею вставить 2 батарейки пришлось оставить.
Было решено пойти по пути замены диода.
В качестве доннора выступил неизвестный 3в пульт ДУ /предположительно от телевизора но корпус найти не получилось/ с микросхемой NEC сзади. Из него был изъят огромный диод с зеленоватым оттенком и с трудом упакован в пульт от пионера.
На видеокамере он светит чуть ли не как фонарик по сравнению с маленьким штатным /получилось из 2х заменить один и один оставить штатный/. Эффективность управления радикально возросла.
Вопрос: какие могут быть грабли ???
inode
1 батарейка будет садится быстрее
2 сгорит транзистор/выходной каскад микросхемы/что там еще этим сведодиодом рулит.
надо было ток через сведодиод(ы) замерить до апгрейда и после - может там логичнее только один тюнинговый светодиод оставить?
Z
1. Батарейка фигня.
2. Это сгореть должно или не обязано?????? Просто в пульте изначально 2 диода было. Вместо одного втавили от 3в пуьлта. Пока работает....
можно подетальнее....
inode
раз уже некоторое время работает, значит вероятнее всего не сгорит уже
Z
Работает нормально.
Более того - посоветовавшись с мастером вживую выяснилось, что даже если что-то там сгорит, то ремонт займет 10 минут. Сгореть там может на сумму 0,3 у.е.
Спасибо.
