Есть масса инфы с подобными симптомами и теоретическими предположениями о поломке. Решил написать о реальных событиях.
Неважно почему но купил я новый генератор 1600р. 2112-ХХХХХ. Через 2мес:
Одним прекрасным утром авто (ВАЗ21102) отказалась заводится с утра... умер АКБ..Тепература +3-7С. открытая стоянка. Незамедлительно был куплен новенький АКБ (Титан Арктик 62ач 1050р) прямо со склада где и был проверен, при проверке ыяснилось что заряд от генератора на АКБ 12.8V Был куплен и усановен новый регулятор напряжения в сборе со щетками. Стало 13.6-13.7, но это допустимый минимум... Ладно, решили что щетки не притерлись. Поездил недлю заметил, что после зажигания не гастет лампочка АКБ на панеле... На форуме есть масса инфы по этому поводу которая была изучена. Причем горела лампа в полнакала, а при движении(или
при нажатой педали газа) вообще пропадала... Поехал в магазин, диодный мост стоит 190р. Вышел из магазина завелся прехал метров 100, треск... (как у некоторых трещит бэндекс при зажигании), я остановился у следующего магазина и из под капота повалил дымок, за ним запах горелой пластмассы. Окрыл капот... Генератор напоминал большой бенгальский огонь(с искрами). Пластмассавая крышка на глазах съеживалась. Почему-то я не очень расстроился.
Убедившись что кроме генератора ничего не постарало я в кармане у меня было около 1000р я перешал через дорогу и попал на один из 2-х в нашем городе авто-рынков.
Подошел к первому аккамуляторщику и изложил проблемы... Тут же сбежался народ.
Выслушав массу предложений (жаль что только теоретических) позвонил знакомому электрику. Завелся и приехал к нему... замерили показания на АКБ поступало 13.5V... при этом генер-ор выглядел довольно безжизненно...
Машина осталась на день у него.
Итог: он показал мне обугленный диодный мост... Зарядка на АКБ после его замены 13.9.
Это 4+. Коротило с массой... 500р затрат.
Вывод: Нужно покупать генератор БОШ 2100р
Надеюсь мой рассказ поможет!
Нет, генератор у меня остался тот же только диодный мост в нем новый и реле зарядки...
Что касается ген-ра... я знаю всего три...
И Бош по отзывам надежнее. Есть и тесты хотя не исключены что рекламные...
...ну ну, вопрос про то как долго эти диоды проживут. Кароче надоест ремонтировать - поищи в форуме я как-то описывал вель комплекс мероприятий по увеличению надежности.
