21111
Авто: 2111
Приветствую всех!
Мужики, у меня проблема следующая: не работают лампочки заднего хода. На выходных решил разобраться. Лампочки целы). Может кто подскажет где, что искать???
Заранее благодарю
ASCHW
Контакты опять?
так называемая "лягушка" (датчик заднего хода), скорее всего.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Переломился провод в гофре 5 двери, у мя так было
Сергей146
Авто: CITROEN C4
21111 писал(а):Приветствую всех!
Напряжение на контакты приходит? Если нет, смотри выключатель света ЗХ. для проверки сними колодку с выключателя и замкни контакты между собой, не забудь включить зажигание. появился свет- меняй выключатель, только осторожно с маслом из КПП- потечет обязательно!
krika
Авто: ВАЗ 21102,21124 16v
Добрый день. Подскажите плиз где находится на КПП датчик ЗХ? Хочу сам заменить. А то что-то, как-то не горят лампы заднего хода. Предохранители смотрел, всё нормуль.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Снимешь защиту двигателя, и увидишь выключатель фонарей заднего хода на коробке справа снизу. Будешь, менять, не затягивай сильно: можешь сломать корпус выключателя - начнет сочиться масло. Да, и приготовься к тому, что как только снимешь выключатель, побежит масло из коробки, поэтому все нужно делать быстро.
krika
KIB
Очень благодарен за ответ. В выходные займусь.
[/quote][/b]
Stoxx
Авто: Ваз 21124, 2005г., 65 тыс. км, Я7.2 Ителма, HL54, Comfort X11
KIB писал(а):Снимешь защиту двигателя, и увидишь выключатель фонарей заднего хода на коробке справа снизу. Будешь, менять, не затягивай сильно: можешь сломать корпус выключателя - начнет сочиться масло. Да, и приготовься к тому, что как только снимешь выключатель, побежит масло из коробки, поэтому все нужно делать быстро.
Для начала можно сдернуть разъем с датчика и проволочкой или чемнить закоротить контакты внутри. Если фонари ЗХ загорятся, значит датчик дохлый.
Датчик кстати сначала тестером проверить не помешало бы. А то я купил как-то, поставил, о он не рабочий оказался. Вернее рабочий, но только если на него со всей силы до упора нажать.
torpedro
Авто: ВАЗ 2115 2003 г
а если встать под уклоном так, чтобы датчик чуть-чуть "смотрел" в небо.
например заехать левыми колесами на бордюр, и тем самым минимизировать потери масла при выкручивании датчика. !?!
