Всем привет!
Хочу поделиться необычным опытом по замене краника печки.
Нынешней весной потек краник. Опыт замены у меня уже был, так что я не стал особо расстраиваться. Купил новый, шаровый, с надписью "Авиатехнологии" за 170 рублей.
Сразу скажу - заменить, не разбирая печку, не удалось - между радиатором и краником упорно тек тосол. Пришлось разбирать консоль и вынимать радиатор.
Делал я это два раза, и еще раз 10 прикручивал краник к радиатору дома на столе, и ни разу не удалось сделать герметично: при затягивании прокладку выпирало из-под фланцев, а если тянуть так, чтоб не выпирало - все болталось и тоже текло. Плюнул, замкнул систему под капотом и так ездил без печки все лето.
В выходные похолодало и пришлось заняться печкой.
В результате долгого траха выяснилось, что проблема в кранике, а точнее - его фланце. Фаски вокруг отверстий были сняты на нем намного меньше, чем в других краниках, в результате чего фланец и выпирал прокладку.
Мораль: запчасть может выглядеть совершенно нормально, и качества быть нормального. Но не подходить...
