Страница 2 из 2
Kachan
sevaru писал(а):
Я к лампе ремней подключил задний ход. Теперь при включении задней передачи пикает три раза и горит красная лампа. :cool:
Во, это прикольно, а как сделать?
Art0
sash! писал(а):
С датчиком уровня масла не забивай себе голову. Доверяй щупу
А вот совсем идиотский вопрос: где на щупе отметки макс и мин? Вчера как раз решил слазать - удивился. В одном месте щуп приплющен. Верх = макс, низ = мин?
Надписей нет =). И сколько должно быть? Середина? Как-то неясно после классики )
GVG
На приплюснутом месте есть насечка, начало конец насечки и есть МИН- МАХ
Art0
ясно. пасиб
humanoid
У самого 21102 2000 г поэтому отвечу на твои вопросы
1. ) На БСК горит масленка, но уровень масла в норме (масло еще не менял), что такое может быть и страшно ли это?
Нет не страшно если по щупу норма.
Иногда горит когда машина стоит неровно -наклонена водительская сторона. Горит когда неисправен датчик уровня масла лечится заменой цена 80-100р. стоит прямо под масляным фильтром и крепится 1 болтиком на 10. Поменять легко если снять правое колесо или вывернуть. Горит когда слетает разъём с датчика уровня масла или перетираются провода-короче загляни увидиш.
2.)На центральной части панели есть четыре кнопки, у меня две заглушки, одна аварийка, а на другой знак как у аварийки, подключена колодка, но что она включает неизвестно. Что это?
Не что иное как клапан рецеркуляции. Хорошая штука.
состоит из электромагнитного клапана на шумке
и клапана заслонки которая стоит под шумкой со стороны пасажира
служит для забора воздуха в печку при закрытой заслонке
и с улицы при открытой. Стоиш перед дымным камазиком -заслоночку закрыл и не дышишь всякой гадостью. Да и зимой салон при заборе изнутри прогревается быстрей. Есть минус в дождь при закрытой заслонке сильно потеет лобовуха Кстати такой фичи на новых моделях нет.
sevaru
Почему именно ремней,патамушта только эту цепь БСК (и двери) контролирует постоянно.Чтобы сработал сигнал,нужно вывод БСК (если интересно,зафтра уточню какой) на датчег ремней замкнуть на массу.Т.к. выключятель в КПП подает на фонари заднего хода "+",то все "оформляеца" через реле.Плюс от выключятеля для управления реле я взял в районе ЧЯ.
sevaru
Kachan
Вот здесь схемка для Самары:
http://foto.radikal.ru/f.aspx?j0612e540e3d143f8gif
А вот здесь распиновка выводов БСК-2110:
http://bedoon2.narod.ru/photoalbum.html
Отличие в том, что на зубиле на ремни идет 11 вывод, а на матрехе 12.
Kachan
sevaru писал(а):
Kachan
Вот спасибо! Займусь.
У меня на машинке иногда жена ездит, а ей такая штука ой как пригодится Smile
Andrew VAZ
Решил подключиться к теме глуппых вопросов и задать свой.
На щупе контроля уровня масла нет меток min-max, а есть следующее:
1. Внизу щуп сплющен. На плоской части есть ребристая поверхность.
2. Выше плоской части есть два изгиба.
Вопрос - которая из частей щупа показывает уровень min-max?
GVG
Ответ
Страница 2 из 2
