Александрович
Авто: ВАЗ 2107 1993 г. в.
Привет! Короче, ситуация такова - передняя правая дверь сильно цепляет за среднюю стойку при закрытии. Что делать? Можно ли отрегулировать дверь? Знаю, на москвичах раньше это было возможно...
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Чем это она цепляет, не понял, замком что ль ?
Ну впринципе если под петли что-то подложено, то можно это убрать и появится зазорчик где-то с 1мм, этого будет достаточно.А если то нет, то при помощи кувалды и такой то матери.
Последний раз редактировалось: alex.moc-5 (31 Августа 2007 19:30), всего редактировалось 1 раз
Forkoss
Авто: EK2
Надо смотреть и делать.
В каком месте цепляется, фото давай.
Александрович
Цепляет за верх стойки. Поддомкрачивал среднюю стойку- появляется зазор милиметров 5. Отсюда опасения- а не просел ли кузов и что делать в таком случае?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Александрович писал(а):Цепляет за верх стойки.
Ну значит дверь просела.Подложи под нижнюю петлю кусок вощеного картона или наждачной бумаги.
Forkoss
Авто: EK2
Блин, фото можно увидеть, нет?
Александрович
Темно уже
Завтра сфоткаю...
Forkoss, а что ты на фото хотел увидеть такого, что я не описал?
Forkoss
Авто: EK2
Хочу видеть что там, а то не понял нифига.
Сфотай весь зазор у стойки средней, и у крепления двери
Александрович
Forkoss
Авто: EK2
Александрович
У тебя скорее петля просела. Самый лучший вариант, снять дверь, срезать петлю и наварить новую.
Можно попробовать родную поправить кувалдометром, еще как вариант под нижнюю шайб закинуть.
Главное что бы это не стойка была.
Александрович
Седня как раз пытался снять нижнюю петлю - хрен там!
Forkoss
Авто: EK2
Александрович
Отвертка ударная нужна
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Александрович писал(а):Седня как раз пытался снять нижнюю петлю - хрен там!
Там ударной отверточкой надо
Александрович
Шо це за девайс? Фото мона?
Forkoss
Авто: EK2
Александрович
Ну вы батенька даете
Вот для наглядности.
Я вот сейчас думаю как ты там обычной парился
Последний раз редактировалось: Forkoss (04 Сентября 2007 13:54), всего редактировалось 1 раз
Forkoss
Авто: EK2
1 ? винт крепления петли;
2 ? ударная отвертка;
3 ? петля;
4 ? ограничитель открывания двери
Стрелкой показано направление удара по отвертке.
Откройте дверь до упора и отсоедините ограничитель открывания двери, выбив палец крепления к передней стойке.
Придерживая дверь в открытом положении, ударной отверткой 2 выверните винты 1 крепления петель двери к стойке и снимите дверь.
Установку двери выполняйте в обратном порядке. Перед окончательным затягиванием винтов 1 отрегулируйте зазоры между дверью и кузовом.
Александрович
Forkoss
Авто: EK2
Винты купи новые сразу, 5 штук на дверь надо, лучше купить на пару больше, на всякий случай.
Установку двери рекомендую проводить с другом, подругой (не уверен конечно что у ней сил хватит
), одному очень сложно будет, можно сказать нереально.
VladiZlav
Forkoss писал(а):можно сказать нереально.
А вот и неправда
Ставил, но тяжело млин и никого рядом не было чтобы помочь... 8-) Но с помощью лома и такой то матери.... :cool:
Forkoss
Авто: EK2
VladiZlav
У тебя и друг - "лом" и подруга - "такая то мать" были
VladiZlav
