Страница 39 из 64
katmai
короче снимал сегодня стартер в связи со всем этим венегретом
венец - по крайней мере та его часть которая была доступна к обозрению - обсолютно целый а пере самым снятием он проскальзывал и я готовился увидеть пару отсутствующих зубов. настроение немного поднялось - так как снимать коробку сцепление маховик и перепресовывать венец - не особо улыбалось да и условий нет для этого а платить кому-то нет лишних денег
снял, помыл и смазал втягивающее, опробовал как работает - щёлкает прямо в путь!!!
смутило вот что: приводная шестерня крутится в обе стороны на обгонной муфте а насколько мне известно должна только в одну, но тогда неясно как оно вообще работает, ведь через такую-то матерь мне всё-таки удаётся с 20-й попытки (иногда правда и с первой-второй) завести машину
просвятите кто знает точно - говорит ли это о том что дело в муфте и замена её в сборе решит проблему?
стартер у меня СТ221 но это думаю никакой роли не играет, они в этой части посуществу одинаковые
шестерня кстати покоцаная с внешней стороны, которой входит в зацепление
короче поставил пока стартер назад и в сердцах снял нах МПСЗ и восстановил всё как было
вот думаю ехать завтра покупать новый бендикс (так вроди в простонародье называют обгонную муфту?) но хотел бы услышать комментарии от знающих так как в стартер доселе лазить не приходилось и для меня это пока в новинку
Последний раз редактировалось: katmai (31 Августа 2007 22:43), всего редактировалось 1 раз
igor_g
katmai
Привет не морочь голову и меняй бендикс, у меня побитый венец работает уже два года, когда менял маховик не досмотрел,а причина именно в бендиксе.
katmai
ну так венец у меня в порядке
я просто хочу выяснить может ли эта шестерня при обесточенном стартере крутиться от руки в обе стороны отдельно от муфты или это напрямую говорит о том что она неисправна?
Бармалей_GMN
Шестерня бендикса может, только в одну сторону практически без усилий, а в другую при ооооочень хорошем усилии.
katmai
ну короче понял я что бендиксу хана
сегодня на базаре пощупал их руками и убедился
странно что она иногда прихватывает и мотор хоть и с трудом но мона завести - это меня и смущало
варианты такие: бендикс заводской - 70 грн
электронмашевский - 38-42 грн (выглядит не так качественно но идёт в коробке с голограммой, вообщем упаковка внушает доверие)
[img]
и есть ещё какой-то толи венгерский толи польский - 35 грн, тоже в коробке с голограммой как положено - на вид что-то среднее между двумя первыми
всё это конечно оффтоп, но раз уж разговор зашёл да и тема вырисовалась изза МПСЗ, то подскажите кто-нить что думаете по поводу того какой покупать и стоит ли сэкономить
а я параллельно по форумам порыскаю с этим же вопросом[/img]
Бармалей_GMN
Хрен его знает. Запчасти на зубилу - лотерея. Цена галораммы сейчас копеечная. Я у проверенного продавца беру. Он мне и рассказывает: что стоит брать, а что нет. И то пару раз проколы были.
AVK
Это точно, у меня один бендикс проработал ровно неделю, хотя и у проверенного продавца и то и се, лотерея, верно сказано!
katmai
вообщем поставил я себе херсонский
посмотрим сколько проживёт - надеюсь на мой век хватит
теперь завожусь с первого раза! Smile
r898ny
quote="Гоген"]Lobo
Привет. Прочитал, подумал Very Happy и вот что придумалось. А зачем так было изгалятся с тягами? Смысл тотже, если взять и покрутить корпус самого распределителя. У тебя получилось раннее зажигание именно поэтому. На штатном распределителе это называется октан-корректор. А вообще идельно будет только с ДПКВ ( по идее ). Все зависит от программного обеспечения. В какойто ранней версии МПСЗ клинов небыло, а с изменением программного обеспечения они появилися.[/quote]
С изменением програмного обеспечения от клинов избавились на 80%!
Lobo
кто мог бы сказать аналоги транзисторов в последних схемах мпсз? или чем вообще можно заменить, не только в SMD корпусах, а и других..
AVK
Lobo
IRF4905 - это р-канальник
IRFL3805 - это n-канальник
На сайте iar.com есть страничка подбора по параметрам, массу транзисторов можно найти исходя из критериев напряжение исток-сток не менее 25В и ток минимум 2-3 А.
биполярники по связи можно КТ315,3102 да и любые маленькие n-p-n кремниевые транзисторы.
katmai
Lobo
дык есть же схема где использованы доступные транзисторы - возьми эту часть оттуда
Turok
Всем огромный привет !
Готовились к соревнование по автокроссу, успешно разложили 3 машины, в итоге 1 командное место :cool: !
БАРМАЛЕЙ_GMN писал(а):
На 4.4 - такая байда наблюдалась у Турка, если мне склероз не изменяет. Вроде как не держит больше 5500 эта прога, Русо говорил. Но, опять же, если я не ошибаюсь, там просто УОЗ остаётся статичным (не меняется), но никак не вешается МПСЗ.
Чуть чуть изменяет, БК показывает до 5100 оборотов, но на МПСЗ это никак не влиляет.
З.Ы. Кстати, есть кто-нить желающий сделать сайт МПСЗв4 более "доступным" т.е. более понимаемым. Расписать к каждому файлу инструкцию, сделать прямые ссылки на всё и т.д.? Потому как у меня всё болше закрадывается желание снести его нафиг.
Вроде были такие предложения ... раньше, а теперь как опытный пользователь считаю что действительно надо лопатить форум с самого начала, хотя и самому хотелось всё сейчас и сразу Very Happy
Может 45R32?
Лови Турка, он вроде сталкивался с этим и движки выкручивать любит... на изнанку
До выкручивался, млин ... Smile Головку пришлось варить .
katmai писал(а):
олько что проверил и оказывается, что Ruso последний раз отмечался в теме 16 июля, тоесть полтора месяца назад
не многовато ли даже для полноценного отпуска? что-то это начинает беспокоить...
если кто имел личные контакты (например может созвониться и выяснить что случилось) - отзывайтесь!!!
Наконец то и кто то кроме меня забеспокоился. Я тут смотрю новые программёры откликнулись, давайте вместе напрягёмся. От себя обещаю всё тестить в самые кратчайшие сроки, парк машин с МПСЗ свыше 20 штук.
Turok
Бармалей хотелось бы добавить ...
Ты говорил что вытащенные графики в которых max angel=16 являются криво выдранными, это действительно так, но замечено ещё вот что, при их вложение в прошивку версий 4.5 происходят различные глюки, например наклон и нач. давление скачут на экране БК как захотят.
На стенде проверял другие прошивки, у которых вроде бы с MAXAngel всё ОК, всё равно есть разногласия с тем что в CT и в реальном УОЗе на выходе, порой незначительные, но всё же ...
В графиках как я уже писал ранее, делаешь незначительные изменения, а на выходе уже совсем уже другой расклад.
Вот если РУСО не появится, да поможет нам БОГ ! Very Happy
katmai
то то и оно... я уже снял свою систему до лучших времён так как вот вот ухожу в рейс и моя половинка будет ездить без меня и хочется чтобы она просто ездила и не думала что там за глюки и клины и так далее... ведь если что случится без меня и она обратится куда-то - ей с круглыми глазами скажут: "ОЙ!!! ДЕВУШКА! А ЧТО ЭТО У ВАС ТУТ ТАКОЕ? Surprised "
Бармалей_GMN
Какое такое?
Езжу приспокойно на 4 версии уже 2 года. И по вине МПСЗ НИ РАЗУ не страдал. Всегда заводилась и ехала, а езжу каждый день. В том году в Крым гонял, без проблем.
Клины... Зажигание правильно настрой и не будет никаких клинов.
С исчезновением Русо проект замёрз. Теперь или Русо ждать или какому-нить программеру на ассеблере МПСЗ в машину поставить Smile
Есть и другой похожий проект, его автор - STC (Алексей в миру) выложил печатку и схему устройства, которое во многом превосходит МПСЗ (по крайней мере задумка). Ознакомиться с которым можно здесь .
Кстати, вопрос про сайт МПСЗв4 в силе.
Гоген
Всем привет. У меня после доработки (установка индуктивности) клины почти пропали (может они есть но не ощущаются :grin: ). 4 версия стоит на Таврии отца - и он очень доволен, хотя до установки относился очень скептически, еле уговорил поставить. На свой Москвич пока не ставил - он в ремонте, хотя уже скоро поставлю.
Очень жалко Sad
Давно слежу за этим проектом. Уровень разработок автора очень высок. Правда там другая аппаратная база, но это плюс (при том большой Smile ) цена меньше, а возможностей гараздо больше :cool:
Буду параллельно собирать и этот девайс.
NWorker93
Ты уж извини, но людей то в заблуждение не вводи. То, что клины на пуске именно из-за МПСЗ доказано уже давно и подтверждено как практикой, так и теорией. Хотя по-началу мне тоже усердно пытались доказать, что это у меня с авто что-то не так, но потом, когда статистика набралась солидная, да и автор эксперимент провел, приводящий к клинам - все встало на свои места. Особенно клины будут проявляться у тех, у кого либо посажен аккум, либо со стратером не все в порядке, то есть КВ вращается неравномерно в течении одного такта. Все это применительно к версиям ниже 6. В 6 версии Павел этот баг исправил, переписав математику для режима пуска.
Вобщем вот.
Бармалей_GMN
Если мне склероз не изменяет, то это именно ты выдвинул идею о неравномерности скорости вращения КВ на сверхмалых скоростях (при запуске), в следствие чего появляются "клины" (искра на слишком большом УОЗ).
Но, судя по всему, вряд ли станешь отрицать, что в версиях 432 и далее, когда на режиме запуска искра идёт при входе в шторку ДХ, и, соответсвенно, при соответствующей установке трамблёра эту причину клинов можно исключить. Т.к. при установке трамбёра так, чтобы вход в шторку соответствовал нулю по КВ, даже если КВ практически остановится, никакой отсчёт задежки искры не ведётся, значит слишком раннее зажигание не получится и "клинов" не будет.
igor_g
Привет да я уже собрал но тоже пока прог нет, надеюсь что скоро будут,
так что напищу о впечатлениях, да проэкт очень понравился грамотно разведена печатка, правда сложнее в исполнении, прога настройки имеет все что необходимо, ничего не надо вырезать, вставлять, все редактируется прямо в ней, с моей подачи автор добавил управлени вентилятором охлаждения и поддержку ДПКВ, чтобы можно было использовать на любом движке.
igor_g
Turok
Привет а что за стенд ? дает возможность нагрузить движок.
Turok
Привет ! Неа, просто стенд для настройки трамблёров годлов эдак 80 ых, made in USSR поэтому млин без глюков и довольно точный ...
На нём понял какая большая разница для МПСЗ КРЕН и стабилизатор питания.
Turok
katmai писал(а):
то то и оно... я уже снял свою систему до лучших времён так как вот вот ухожу в рейс и моя половинка будет ездить без меня и хочется чтобы она просто ездила и не думала что там за глюки и клины и так далее... ведь если что случится без меня и она обратится куда-то - ей с круглыми глазами скажут: "ОЙ!!! ДЕВУШКА! А ЧТО ЭТО У ВАС ТУТ ТАКОЕ? "
Большая проблемма как выяснилось не в управляющих программах, а в криво выдранных графиках, при этом не только не соответсвует УОЗ но и порой глючит всё остальное, немного больше практики и всё получится, на данный момент мсе мои "выпускники" ездят нормально, порой просто проблемма кроется в другом месте, по себе знаю на новый девайс все шишки, даже жаловались что после установки задний мост вдруг загудел Smile
katmai
а можно подробнее с этого места? Что именно наблюдал в обоих случаях?
YRID
Привет всем
Не кто не вкурсе что там с Русо?
А то проект зашол в тупик
Страница 39 из 64
