danub
Всем привет,
ВАЗ 21093, год с покупки.Кажется умер ЦЗ.При нажатии на кнопку на вод.двери или повороте ключа в блоке управления раздаётся какой-то вжииик и всё.Остальные актуаторы не срабатывают.Поддаётся-ли ремонту блок(пробовал разобрать,но не получилось-там плата внутри как вклеена) или может ещё чего проверить?
Заранее благодарю за советы...
Forester
Возможно перегорел предохранитель. Не помню номинал, знаю что обычный керамический. Находится со стороны водителя под панелью (ее разбирать не надо)
Сам блок ЦЗ - вещь надежная и вряд ли что с ним случилось.
danub
Да,болтается там байда похожая на пред-ль,только я почему-то не подумал её обследовать,думал к процессу не относится.Такой пластмассовый корпус 5-6 см изолентой обмотанный.Обязательно загляну и туда.Спасибо за наколку!!
