Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Народ, такой вопрос.
Полез месяц назад смотреть свечи, дергала.
Все как новые кроме 1-го целиндра, поменял, через неделю в первом то же, пучек вв поменял, хрен, 1 свеча черная.
Я так понимаю масло попадает, или как???
Rivet
Да, машина инж.
СЕ не горит, стоит АМК-2115,ежли б чего- показал, наверное))). Пробег 69000.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Компрессию замерь для начала.
808
AlexVic вот у меня например тоже одна свеча черная, а компрессия там втом цилиндре-14, из за чего это может быть? Остальные-12
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Rivet писал(а):Народ, такой вопрос.
Вовсе не обязательно что масло, хотя может быть, у меня таже байда с третим горшком, колпачки менять надо, а лениво, она его не жрет, а подтекает пока совсем немного, вот начнет жрать сменю. А в твоем случае надо смотреть характер нагара, можеть просто форсунка не держит, съезди к ремонтерам, пусть проверят на баланс. А для начала естественно замерить компресию, если в первом отличается от других, значит колечки.
Rivet
Ндя, ну чтож, тогда до выхов, ранее ничего не выйдет!
Rivet
Выезжая с работы проверил масло и оттер свечу, масло в норме, как и заливал по мах 7 тыс назад.
Домой припер, свечу выкрутил, сухая и черная. Думаю форсунка...
Подробности в понедельник, если будет время в выхи в сервис заехать!
