Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Снимали коробку у меня меняли диск сцепления прокладки и сальник в коробке. После этого при включении 3 передачи наблюдается хруст
. Не всегда, но раньше его не было. О чем это говорит?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
О недостаточном ходе штока рабочего цилиндра (сцепление не выключается полностью при нажатии педали, т.к. новый диск толще старого) - регулируй свободный ход.
Oblomov-80
Точно! рабочий цилиндр тоже меняли!
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
А отрегулировать не удосужились?
калинар
Авто: ваз 21070 1989г. пробег 70т.
сегодня поставил сцепление в сборе валио и рабочий цилиндр ате доволен очень, просто супер
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
Anhel
Авто: панда мобиль
да как узнаешь валео левак по фоткам, чи нет?
я им доволен, только немного рычаг трусится/вибрирует после замены.
надо регулировку, или нормальный процент потерь?
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
если точно знаешь как выглядит настоящее, или как выглядит конкретный левак. А больше никак
Anhel писал(а):я им доволен, только немного рычаг трусится/вибрирует после замены. надо регулировку, или нормальный процент потерь?
С этим придется смириться, это дисбалланс. До этого заводское сцепление стояло? Хотя сцепление и коленвал должны быть отбаллансированы на заводах по отдельности, но финишная баллансировка производится по коленвалу+корзине сцепления, т.о. получается как бы единая отбаллансированная масса, которая и нарушилась.
Для справки: в Механике делают финишную баллансировку коленвала со сцепой (400р), но не будешь же снимать коленвал при замене сцепления
