Lexus84
Авто: Lada 2110 1.6 8V Ривьера, Skoda Octavia Tour 1.6 черная, Opel Astra H Caravan 1.8
Ошибка: Р032 ДАТЧИК ФАЗ-СЛАБЫЙ СИГНАЛ. Подскажите что это, из-за чего это и как с этим бороться? Есть подозрение на бензин-иногда заливая 92. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось: Lexus84 (02 Сентября 2007 15:41), всего редактировалось 2 раз(а)
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Ничего сильно страшного и от бензина не зависит. У меня такая ошибка в сырую погоду вылезала. Лечится заменой датчика.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Lexus84
контакты почисти. вероятность 90%
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Gloom писал(а):контакты почисти. вероятность 90%
Очень маловероятно,машинка то 8 кпапанов,а там датчики фаз ох как шалят.
Gloom
Ксандр
а в чем различие м/у 16 и 8, только место установки?
Ксандр
Gloom писал(а):различие м/у 16 и 8, только место установки
Принцип тот же,исполнение и как видимо качество другое,недавно игрался с ними на 2 машинах.
Gloom
Ксандр
пипец, и стоило разные корпуса для одной и той-же фигни делать.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Ксандр писал(а):Очень маловероятно,машинка то 8 кпапанов,а там датчики фаз ох как шалят.
Сильно шалят, нет слов.
Особенно если учесть, что такого датчика на 8 кл нету. :-D
Lexus84
Как это нету если показывает. В скоко он стоит? Дорогое удовольствие?
mial
Авто: Renault Megane II
Lexus84
250-270 р. для 8 кл.
Я за 2.5 г. уже 1 поменял.
Lexus84
А где он расположен? Самому поменять можно?
Lexus84
ZaSKaR
Lexus84 писал(а):А где он расположен?
На 1,5L там:
Может и на 1,6L остался там же!?
Lexus84 писал(а):По гарантии поменяют?
Обязаны!
Lexus84
Спасибо! Нашел. Буду разбираться.
Lexus84
А это точно этот датчик? Компьютер пишет что датчик фаз без распредвала.. и двигатель работает,в ведь не должен по моему. Как!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Lexus84
без дФ движок будет работать..
только в несколько аварийном режиме..
Lexus84
Но на 8 клапаном нет датчика фаз. А БК показывает эту ошибку. И в чем прикол? Может имеется в виду датчик фаз газораспределения. Chek engine тоже горел,но не долго.
mial
Lexus84
на твоей есть, 1.6 однако фазированый впрыск
Lexus84
mial писал(а):Lexus84
А этот где расположен?
mial
Lexus84
Там где у карбюраторных 8,9,10 стоял распределитель зажигания.
Lexus84
А он скоко стоит? Я вот сейчас ездил и бк молчит и панель. Это мог быть глюк! Или надо поменять!
mial
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
без датчика фаз двигатель работает нормально, ни в каком не в аварийном режиме, просто вместо фазирванного впрыска, он (как у всех остальных) попарно-параллельный.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Lexus84
Да возьми купи да поменяй. Делов на 1 минуту ровно. Крепится он на одном болте (под ключ на 10). Где он расположен и сколько стоит - тебе уже написали. Я себе вчера тоже его поменял, т.к. джеки чан со старым уже 3 раза загорался (после сброса ошибки компом), дерганье разъема не помогло. Кстати, может это конечно самовнушение, но звук движка чуть менялся, когда джеки чан загорался и субъективно казалось что тупит за городом. Поменял - звук как и прежде стал. Х.з. - может и вправду самовнущение
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
хммм... а какая задача у этого датчика по теории?
по ДПКВ вроде как искра высчитывается... а по ДФ впрыск что ли?
