Genri
Имею передние ПТФ Бош (Рязань) с рифленым стеклом и металлическим отражателем внутри. Примерно с месяц назад попал под сильный дождь на трассе, после этого левая фара набрала воды, уровень был 0,5-10мм, вчера появилось свободное время разобраться с "аквариумом", снял фару вытащил лампочку, снять стекло оказалось не так уж просто, оно вклеено на какую то белую непрозрачную хрень типа герметика. Разобрав и просушив все внутренности - встала проблема на что клеить стекло? Подойдет ли герметик для стекла? Ведь фара грееться. Или может есть какое нибуть другое средство?
Всем спасибо кто подскажет.
Ukrop
Как вариант можно клеить на эпоксидку. А так клей на герметик типа ABRO и будет тебе счастье Very Happy
Tolyan2006
А я заклеил клеем ТИТАН. брал на стройрынке для заклеивания птолочных панелей.
Genri
Это для стекла?
Есть специальный герметик для стекла, только я не знаю как он при нагревании, если долго фара включена будет.
Ukrop
Это универсальный герметик. Сам себе еще на семерке клеил стекло фары, уже лет пять держится ок.
Genri
Ukrop
Спасибо
буду искать такой. :cool:
ЕвгеничЪ
вовремя тема... только что притащил домой одну ПТФ... грязная внутри и горит только временами... надо бы разобрать...
товарищи, как снять стекло без потерь?
Gloom
нагреваем, медленно поддевая пытаемся оторвать.
еще можно половинкой лезвия пробовать срезать.
Вобщем развлечение минут на 30.
Genri
Да нет я без нагрева снял, мин. за 15, ножом и отверткой плоской. Правда боялся что стекло треснет, но оно достаточно толстое, и если аккуратно то будет без потерь.
ЕвгеничЪ
вот тоже боюсь треснет...
короче приступаю...
gloom, чем греть предлагается?
Gloom
феном строительным.
ГАИдар
клеил обычным белым герметиком, полет отличный Smile
снимал стекло без нагревания, ножом + отверткой!
ЕвгеничЪ
снял... грел горячей водой... стковыривал потихоньку...
почти без потерь, немножко краешки стекла стали "обгрызенными"...
ЕвгеничЪ
отражателю приходит потихому конец, где то видел тут тему, что его покрывали пищевой фальгой...
кто пробывал? какие результаты?
Gloom
ЕвгеничЪ
Эт мои изыскания... Smile на сайте описано.
http://www.asgloom.narod.ru/ptfrem.html
Но при возможности покупки нового комплекта, однозначно покупка.
ЕвгеничЪ писал(а):
какие результаты?
Вполне сносно. Свет как у не совсем новых птф.
Кто не знал тот и не заметил.
wasd
Я на сантехнический силикон клеил.Держало нормально,пока в собачку не вьехал.И то стёкла разбились
Mikle_UFA
А зачем снимать стекло чтобы сушить внутри? Я стекло не снимал, просто вынул лампочку и сушил перевернув на настольной лампе отражателем вверх. Все прекрасно высохло за час. Потом обклеил одним слоем скотча стекло (зимой все равно полопается стекло при парковке в сугроб) типа броня и обмазал дополнительно по периметру силиконовым герметиком. Теперь не потеет совсем и стекло не развалится. А если начихать на влагу, то она у меня за два года на прежних туманках отражатель отъела совсем, а стекла хоть и были уже потресканные не выпадали - на скотче держались как новые.
Gloom
Типа так? Laughing
romex
во блин. а у меня треснуто одно стекло на ПТФ и тоже вода набираеццо.
Продаюцца ли отдельно стекла для них? Sad
romex
Gloom
romex
Продаются, 50-60р.
sanyk
Я вскрывал ПТФ лезвием от кассеты Жилета,прекрасно гнется.Только надо пасатижами держать- тонкое сильно.Клеил на обычый силикон.
Runik
мож не в тему, но вопрос такой, кто нить защищал стекло ПТФ прозрачной пластмассовой накладкой по типу, как на фары ставят и есть ли в этом смысл?
Gloom
Runik
смысла в этом нет.
Не такие дорогие стекла, да и с нормальными лампочками + колпачками в фаре, стекло не так просто расколоть.
Runik
Gloom писал(а):
смысла в этом нет.
Ясна
