Samyon
Похоже, что что-то попало в вентилятор (который греет салон от печки), он вдруг начал резко выть и трещать, и дует очень мало. Можно ли, не разбирая панель вытащить это что-то? И откуда могло это попасть? У меня всегда рециркуляция была включена. Вот так вот блин...
Спасибо.
АндрейКу
Почти в тему - вопрос знатокам - может ли вентилятор сам выдуть сухой лист из печки?
У меня позавчера такой требл был... зашуршал он, окаянный. Думал или перемелится, или придётся печурку половинить...
Но некогда было заниматься вопросом - ждала поездка в Тольятти (за шипованой обувкой и так, по-делам...) По дороге туда Стали стёкла потеть (но не после "вчерашнего" Smile ) В машине было к тому же жарковастенько... Регулятор температуры на синюю и макс. скорость вентилятора. Всё на стекло. Через три минуты у лобовика, в щели показался край листка, который и был мной успешно подцеплен пальцами и извлечен на свет божий.
Вот я и думаю - наверно воздух в "холодном режиме" вместе с листком помимо радиатора пречки идёт? Если нет - то я не знаю...
У_дачи!
xpo
Всего-то две недели назад обсуждалось!
См. "Стрекочет листик в печке"
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=24309
Дюжина
Именно так. Пора бы уже разобраться. Так устроена система отопления десятого семейства. Регулирование температуры поступающего воздуха осуществляется не изменением количества горячей ОЖ, проходящей через радиатор печки, а распределением количества воздуха, проходящего через радиатор печки и мимо оного.
Samyon
Вот тут говорили, что ставят фильтр на печку, а где его купить, и как он называется? Чтоб ничё в печку не попадало. Wink
Дюжина
Купить в магазине запчастей.
Он так и называется, воздушным фильтром системы вентиляции и отопления.
tenerife
я брал тута www.autoplusmadi.ru но можно ив КЕМПе купить та тоже были
Доволен пыли и листвы Smile в салоне стало меньше
