slakop_2112
На выходные-праздники съездил в Псковскую область в итоге приехав оттуда решил около дома (где обычно заправляюсь - заправиться) Заправился - влил 35 литров. После чего машина ВСТАЛА Sad т.е. даже отъехать от заправки не смогла. Попытки завести "с толкача" ни к чему не привели Sad . Вывернул свечи - они сухие, + на них крастный налёт.
Вопрос:
1) Где то была статья рассказываюшая о налётах на свечах . Ссылочку бы ..
2) Как я понимаю продлема в бензонасосе ?
Что рекомендуете для начала сделать. Очень не хочеться (как может оказаться зазря снимать бензонасос (тем более что бак полный))
tenerife
Посмотри реле Б/Н такое бывает
Дюжина
И предохранитель, тоже бывает (было у жены товарища).
slakop_2112
А где оно распологается ?
Koba
На полу, под консолью. Снимаешь правую "щёчку " консоли и оно перед тобой.
bars113
Я когда поварачиваю ключ зажигания то чётко слышу как жужуит бензонасос IMHO если он у тебя то-же слышен то может дело и не в нём
MсLaren
Красный налет идет от 95-го бензина, это нормально. Там в 95-м бензине столько дерьма плавает в виде присадок, что красный цвет - это норма. У 92-го - цвет свечей оранжевый.
slakop_2112
Да раньше при повороте ключа всегда слушался звук , но он как мне кажеться после несколько секунд стихал. Сейчас же он всё время слышен.
slakop_2112
А он где находиться ?
Дюжина
Возможно, ты слышиш работу вентилятора датчика температуры воздуха в салоне (вверху, на потолке), послушай внимательно.
А насос, действительно, отключается через пару-тройку секунд, если не запускать двигатель. При этом, очень отчётливо слышно срабатывание реле под консолью.
Дюжина
Предохранитель там же, где и реле.
Дюжина
В догонку.
Я бы не сказал, что реле находится "на полу", как утверждает Коба. Оно гораздо выше, там, где контроллер ЭСУД. Три реле и три предохранителя.
Koba
Дюжина писал(а):
В догонку.
Хорошо, не на самом полу. А в 2,5 см от пола в этой самой линейке с предохранителями и реле.
Шурик
Я БУДУ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОИСКОМ! :cool:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=25015&highlight=%C1%CD
проверь ДПКВ и идущую к нему проводку
Andrewsher
Вопрос:
Вот ссылка по вопросу ?1. http://www.maluk099.ru/rem_093.html
slakop_2112
Всем огромное СПАСИБО за подсказку.
Оказалось предохнанитель немного вылез - наверное трехануло - вот он и вылез. Поставил его на место - и о чудо Very Happy машина завелась.
Тему можно считать закрытой.
Дюжина
Рад, что всё так легко разрешилось.
