lex007
Облазил весь пол -не могу найти.
Нашел одну точку массы на шпильке крепления блока управления активаторов дверей-слева,где приборка упирается в стойку.
Знаю ,что есть ещё одна точка массы отвечающая за показания датчика температуры и уровня бензина- Confused не могу найти.
Сориентируйте плиз.Не охота пол дня терять на гарантийке,если можно самому эту гайку подтянуть.
Xpert
Приборку снимаешь... на рулевой колонке есть исковый винт
lex007
Где ткните носом.
Xpert
Над ее креплением к кузову. Винт большой, не промахнешься Smile
lex007
Смастерил заменитель датчика температуры-резюк на 1 кОм из 3-х разных резюков,которые нашел.
Утром поставлю,покатаюсь понаблюдаю за стрелкой,может все-ж сам датчик чудит.
MaZaFaKa
chern.ru
У меня такая же проблема, но склоняюсь к тому, что сам датчик глючит. Если бы отошла масса в панели приборов, глючили бы и остальные приборы, а то ведь только градусник...
Duche
chern.ru писал(а):
сам датчик глючит
Указатели тоже летят часто
-=Worm=-
Снимаем провод с датчика, стрелка падает, замыкаем провод на кузов стрелка должна шкалить, тем самым делаем вывод что мёртвый датчик.
lex007
Поставил вместо датчика резистор на 200 Ом,стрелка показала 85 гр.
Во время поездки положение стрелки не менялось.
Вывод: неисправен датчик.
Всем спасибо за помощь. :cool:
