Надоела дверь на кухню, которая только мешается, и решил я попробовать себя в качестве строителя, а именно возвести между кухней и коридором перегородочку с аркой посередине, вот хочу спросить совета у форумчан, кому приходилось этим заниматься.
Сделать хочу примерно следующее:
Красное - это как я предполагаю поставить стойки из профиля для крепления гипрока и последующей установки на него самой арки.
Можно ли так, или лучше по-другому? Надо ли усиливать эту конструкцию деревянными брусками?
Сама купленная арка выглядит так:
В комплект входят наличники (это по сути и есть арка), заглушки для крепежа и материал для отделки места между наличниками (внутри арки, в проёме).
Осталось только купить железные профили, пока не знаю какие. Ширина перегородки должна быть не более 85мм, то есть если вычесть толщину гипрока с одной и второй стороны 85-12,5-12,5 = 60мм - толщина стоек. Как их правильно подобрать? Для чего используется профиль стоечный, потолочный, направляющий, большая ли между ними разница? Что каким лучше делать? Чем лучше крепить? Пока вроде все спросил, спасибо заранее за ответы!
