Loki_95
Порвался ремень ГРМ.
Поставил новый....обратил внимание что на помпе он сползае к краю в сторону двигателя...... на других валах чётко по центру.....пробовали сдвигать всё равно сползает......
Кто в курсе из-за чего сей косяк и чем это может грозить?
Boriskin
проблемы в шкиве помпы!
возможно ролик, но тогда бы сдвигался на всех шкивах
BELARUS
Видимо помпу под замену...
У самого ремень на несколько миллиметров съезжает к кожуху (от двигателя)...
Ремень поставили в сервисе буквально недавно - в мае-июне... и ролик меняли...
Вот думаю сейчас может помпу менять...
Слышал, что если снять ремень и посмотреть есть ли люфт помпы - если есть, то под замену однозначно. Пока не снимал
Loki_95
Дык я помпу 2 месяца назад поменял....старая потекла.....рнмень сползает чётко до края помпы.......
h2so4-bryansk
Вл@димир
если не гуляет по помпе значит все Гут
Ксандр
Если не ест ремень-не парься.Почти все ремни ползут-из-за разных причин.
Loki_95
Пока без кожуха поезжу пару дней посмотрю как он себя вести будет
kukoramba
У меня помпа ХЕПУ два месяца проходила... опять люфт... но пока не течёт... Через недельку менять буду
Джерар
Мда.. и у меня ХеПа прожила 2 мес и потекла... но не люфтит...
kukoramba
Дык а чо за помпу тогда брать надо??? Их в магазинах штук восемь разных лежит...
P.S. ХЕПА - самая дорогая кстати, но как выясняется г-о.
u313
А он вроде по центру помпы и не должен быть. За край не ползет? Об ролик сильно не трет? И не парься пока, просто понаблюдай. Кстати, если помпа начинает люфтить, то поскольку ремень на ней сверху, то гнет ее есс-но вниз и ремень начинает сползать таки наружу, к брызговику.
Slavny
а у мну когда ремень порвался я прощупал помпу - заметил лёгкий люфт. Заменил ремень - гляжу а его съедает о край натяжного ролика. Ну думаю, помпа с люфтом - нада заменить. сам менять не стал - поехал на сервис, сразу сказал - замените помпу. Заменили. Гляжу, а ремень как сгоняло так и сгоняет дальше. Ну говорю сервисмену - чё за нах? Начали разбираться..... Пришлось для устранения сгона заменить шестерни на коленвале и распредвале. А то что помпа люфтит - сервисмен сказал они все люфтят спустя некоторое время. в итоге на зазря поменяную помпу потратил 800 рублей(помпа+замена). С тех пор стараюсь самостоятельно не делать выводы если не разбираюсь в вопросе.
h2so4-bryansk
Slavny
люфтят куевые помпы,и если ремень перетягивать как любят на автосервисах
ДюКЧ
про ремень, ролик и помпу http://www.zr.ru/arch45941.html
