esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
ужас блин, что теперь делать? ее можно поменять не снимаю всего механизма?!
Boriskin
Авто: Лексус
ваще, под корень?
мона просверлить дырочку и саморезом.....
я тож обламал, но пару витков у меня всё таки осталось)
esa
полтора витка осталось!
спасибо за идею с саморезом!
а вообще такая запчасть продается?! ищу на паскере..ниче похожего
Xpert
Свой человек
esa
Xpert,
не знаю как она точно называется.
это шпилька с насечкой, торчит из кузова под лобовым стеклом, на нее надевается поводок дворника.
вчера прикрутил на саморез...
Boriskin, СПАСИБО!
но всеравно хочется переделать по человечески :ooo:
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
esa
Купи новую трапецию и не парся
esa
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Достаточно.... Вся сложность в том чтобы вынуть механизм из водостока.
esa
тогда пока повременю...сегодня в пути испытания прошли успешно
Dimok
-=Worm=- писал(а):Достаточно.... Вся сложность в том чтобы вынуть механизм из водостока.
да не очень и сложно я за 1 час поменял , а потом посматрел мурзилку только (как всегда в моё случае бывает) - всё правильно сделал.
esa
если нуна отсканирую мурзилку по этому вопросу и завтра выложу.
Может в Серегиной 22 -го есть глянь.
esa
Dimok, спасибо, мурзилка есть.
но нет гаража и возится на улице, честно говоря, неохота. пока так поезжу.
если я пральна понял, сама эта шпилька несъемная с трапеции? ее одну никак не поменять?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
esa писал(а):если я пральна понял,
пральна
esa
всем спасибо, больше не буду так сильно гайки закручивать
Dimok
esa писал(а):Dimok, спасибо, мурзилка есть.
Ага правильна
У меня гаража тоже нет и что - весь мелкий ремонт и средний я на улице МУЧУ ))))
А если что то серьёзное или лень одолевает - в сервис нах.
esa
у нас во дворе извращенец даже коробку скидывал с москвича 2141
а я тока если лампочки поменять, да шины подкачать!
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
я тоже свою обломал
очень хрупкие они...
Dimok
esa писал(а):всем спасибо, больше не буду так сильно гайки закручивать
В маём случае было то что старая трапеция со счётом 5:4 выиграла меня. и я её тогда замучился чинить - В моём случае были сорвана резьба.
