Матреха
Воббщем началось после того,как коробку снимали Sad
вчера на эстакаду заехал-по защите побил-соприкосновение с коробкой..посередине...в чем косяк то?
Almius
может ты что то поймал? она и прогнулась немного
Матреха
да я регулярно на пузо сажусь)) у меня ЖЫП же Smile да защита толстая вроде.и ровная на глаз)
Alexander Matrosoff
Проверь правильность крепления КПП. Хотя как там можно ошибиться?
ЕвгеничЪ
если все наместе, то надо снять защиту и выгнуть... можно кувалдером...
можно положить один край на возвышенность и попрыгать, но не перестарайся, потом затрахаешься ее на свои посадочные места ставить )
133
+1!На глаз можно и не заметить!Отогннуть немного и делов.При трогании создаётся вибрация и появляется стук.Ко всему посмотри подушки двигателя,может порвалась какая-нибудь из них.
Dron_spb
Волшебная водопроводная труба засовывается между защитой и коробкой, упирается в рычаг любой дальним концом и затем надо на ней повисеть.. с ямы делается отлично 8-)
Griffin
Левую подушку проверь. Недокрутили мож...
ЕвгеничЪ
висел... и не раз... не гнется... снимал...
Матреха
буду на эстакаде-сниму))а так не охота возиться))
Vit59
Нужно снять защиту вы увидите места ударов, у меня стучала коробка
самое простое решение положить защиту на землю
и несколько раз ударить молотком по месту задевания
появится вмятина глубиной 5-6мм. этого вполне достаточно.
ЕвгеничЪ
Vit59 писал(а):
молотком
???? только несколько нескромных ударов кувалдой дали результат...
может у нас защиты разные Smile
sevaru
А заводская "защита" - фольга, называемая брызговиком, стоит? У меня они друг об друга начали стучать. Пока смирился, через тысчонку буду делать ТО, тады доберусь до них.
Kachan
Такая же фигня, две жестянки друг об друга дребезжат, где смог достать - стянул их вместе, стало потише.
sevaru
Kachan писал(а):
стянул их вместе
Чем? Болтами?
Я вот буду думать как её совсем выкинуть. Сразу не выкинул патамушта под крыльями к ней прикручиваюца вертикальные пластиковые толи брызговики, толи отбойники или как их еще назвать.
SClaus
sevaru
При покупке машины ставил защиту. Так ее поставлили вместо штатного брызговика, боковые брызговики крепяся к кузову еще в 2-х местах. Проблема одна - грязи много по бокам летит, особенно на генератор.
sevaru
Хорошо, а вот оставшееся свободным 3-е место (ухо там или просто край брызговика) ни обо что не стучит?
А вот этого не хотелось бы. Может порезать заводскую защиту таким образом, чтобы осталось только то, что крепит боковые брызговики? Т.е. вырезать основную часть, которая может дребезжать об двигатель и об основную защиту.
ЗЫ. Если не секрет, Красноярский край - эт какой город? Впервые вижу земляка Laughing
SClaus
sevaru
Нет они пластиковые
Я думал об этом, можно отрезать куски от заводкой и прикрутить их к поставленной, но лень ...
Город-Назарово
sevaru
Вот этим еще займусь. Как раз приближаеца 45 тыс. км. на одометре. И гдето через недельку буду проводить ТО ласточке.
SClaus писал(а):
Город-Назарово
Далеко, да и дороги к нам нету. Кстати, вкуснее вашей сгущенки я еще нигде не встречал :cool: . Тока её и покупаю Laughing .
ЕвгеничЪ
sevaru писал(а):
Kachan писал(а):
стянул их вместе
Чем? Болтами?
я ее ликвидировал...
Kind_74
Не кто не пробовал подложить что нибудь мужду коробкой и броней??? Есть мысля разрезать и проложить толстый армированный резиновый шланг так чтоб в зажим между коробкой и броней.
SSS-21150
Я вставлял - только не армированный шланг, а кусок резины, толщиной где-то 1 см. - потерялся через неделю. Думаю снимать и выгибать.
ЕвгеничЪ
вибрация пойдет по кузову... не дело это...
по уму надо выгнуть...
SSS-21150
Вибрации особой не заметил. не думаю что от защиты есть хоть какая либо ощутимая вибрация.
А про что что выгнуть надо по уму +10000
Dron_spb
Скоро в магах начнут продавать фирменные выгнутые по уму защиты Smile
