MAVrik
Как поменять лампочку? Или менять только блок целиком?
Griffin
Кнопку меняй. Лампа внутри нее впаена.
Dacent
Во блоках, во всех кнопках лампочки меняются
Griffin
Ну не знаю, у меня запаена, поэтому и катаюсь с одной кнопкой без подсветки. Сама лампочка внутри выглядит как цилиндрическая колбочка с торчащими проводками. Блок очень старого образца Smile
avv_104
Я бы поменял блок кнопок.
Цена вопроса блока 8-10 уе.
Геморрно выпаивать и впаивать лампочку(маленькая она).
Gloom
avv_104
пипец, ниче там геморного нету, а 250р просто так отдать :ooo:
Griffin
Где б еще лампочку такую найти бы. У нас я их не видел...
Gloom
Griffin
запаяй туда светик с резистором.
Griffin
Надо будет попробовать... На сколько должен быть резистор?
Gloom
Griffin
1 кило попробуй на 3мм светик
avv_104
Gloom писал(а):
avv_104
Это при наличии времени.
У меня свободного времени нет.
Gloom
avv_104
кстати, если так то полностью блок покупать не надо. Можно только одну кнопку купить за 50р.
Vdm113
Я перепаивал лампочку, не работала с самого начала. Ничего особо сложного нет. Тем более блок у меня 4-кнопочный, одну кнопку отдельно не поменять, тока если весь блок.
Gloom
Vdm113
Вытаскивается кнопка и вставляется от одинарной...
Vdm113
Gloom
Может мы о разных вещах говорим, но у меня 4-кнопочный блок единый идет, там только расковыривается сама верхняя кнопка с оси, чтобы подлезть к нутрам. Может сейчас какие-то другие делают.
Gloom
Vdm113
Если посмотреть внимательно, то там защелки видно...
Но такой гемор их отщелкивать и вытаскивать саму кнопку...
Vdm113
Gloom
Не пойму, то ли такая у меня конструкция, то ли нет, ну да бог с нейSmile Сфоткаю может, сравнюSmile
Griffin
Vdm113 писал(а):
Не пойму, то ли такая у меня конструкция, то ли нет, ну да бог с ней Сфоткаю может, сравню
Конструкция у всех одинаковая Smile Только рисунки на кнопках разные.
Gloom
Vdm113
Griffin
Скорей всего, но мало ли, может облегчили, улучшили, оптимизировали что-тоSmile Просто смотрю на эту фотку и что-то не узнаю я свой блок. Как я понял, что это видно верхнюю разобранную часть, и 2-х или 4-х кнопочная приблуда?
Griffin
Vdm113 писал(а):
Скорей всего, но мало ли, может облегчили, улучшили, оптимизировали что-то Просто смотрю на эту фотку и что-то не узнаю я свой блок. Как я понял, что это видно верхнюю разобранную часть, и 2-х или 4-х кнопочная приблуда?
Это отдельная кнопка, вытащенная из блока. Я по началу тоже думал, что они монолитные, а нет, собираются из отдельных кнопок. 2-х и 4-х кнопочные отличаются от друг-друга только наличием заглушек. Туда легко можно добавить недостающие кнопки.
Сделай проще, вытащи блок, положи его на бок и увидишь, где стакан под кнопку кончается и начинается сама кнопка. Кнопку вытащить трудновато, потому, что она плотно сидит но можно.
Gloom
Это сама кнопка.
Онда одинаковая, что в 2-х, что в 4-х, что в 1-о кнопочной конструкции. Различие это верхний подиум.
P.S.
пока писал, уже ответили.
Последний раз редактировалось: Gloom (05 Сентября 2007 16:05), всего редактировалось 1 раз
Vdm113
Griffin
А, теперь понял.
MAVrik
Бугога Smile Само ожило!
Gloom
MAVrik
Контакта просто нету где то в пайке
