_com
Авто: ВАЗ2115, 2003г, инжектор
Здравствуйте уважаемые ladaводы
У меня несколько вопросов. У меня ваз 2115
1. когда трогаюсь, вибрирует вся приборка и руль. Если обороты дать повыше, а сцепление отпускать более плавно, то вибрации можно сократить. А вот когда стартуешь, например со сетофора в обычном режиме, то всё очень сильно трясётся, правда недолго. Тряска продолжается буквально полсекунды, потом всё нормально. Вопрос: в чём дело?
2. Замечал, что когда на второй - третьей передаче (об. ~3000) утопить педаль газа в пол, то на долю секунды пропадает тяга. Эффект такой, если бы я резко отпустил педаль газа, а потом резко нажал опять. Такое бывает очень редко, но всё же... Вопрос: в чём дело?
Спасибо за будущие ответы.
J_rockiN
_com писал(а):1. когда трогаюсь, вибрирует вся приборка и руль. Если обороты дать повыше, а сцепление отпускать более плавно, то вибрации можно сократить. А вот когда стартуешь, например со сетофора в обычном режиме, то всё очень сильно трясётся, правда недолго. Тряска продолжается буквально полсекунды, потом всё нормально. Вопрос: в чём дело?
Пробега сколько? Возможно, виноваты пружины, которые находятся в диске сцепления.
_com
пробега 74000
когда покупал, сказали, что просела подушка двигателя. Может быть из-за неё?
J_rockiN
Вот не знаю. Но скажу, что сцепу лучше сменить. Тем более, если она ни разу не менялась.
Motistuta
ты просто плохо трогаешся, либо рано сцепу бросаеш либо мало оборотов даёш. Найди оптимальный вариант.
_com
а вапще на хх педаль газа как? отзывчивая или тяжолая?
_com
2Motistuta, извини, но я не первый год за рулём и сцепу чувствую отлично. Кроме того проблема появилась недавно
педаль отзывчивая
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
машина если не прошивалось,то если резко педаль впол надавить,она сначала подумает а потом так же резко начнет ускоряться-ето нормально.Моно попробовать отрегулировать сцепу,пониже педаль опустить,тогда возможно эта колбасня пропадет.
Motistuta писал(а):ты просто плохо трогаешся, либо рано сцепу бросаеш либо мало оборотов даёш. Найди оптимальный вариант.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
_com писал(а):когда трогаюсь, вибрирует вся приборка и руль
диск сцепления кривой отсюда и вибрации...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
R4Z0R писал(а):диск сцепления кривой отсюда и вибрации...
я бы сказал хреново отцентрован по корзине.
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
_com писал(а):Здравствуйте уважаемые ladaводы
машине 1 месяц, пробег 1600 проблемы один в один. Так у меня что сдепа говно? Если так то машина на гарантии поменять реально?
Motistuta
да ничо там кривова нет))
_com писал(а):2Motistuta, извини, но я не первый год за рулём и сцепу чувствую отлично. Кроме того проблема появилась недавно
значит сцепе превед передай. а апотом поменяй её.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
ну выразимся по другому
Вибрации при включении сцепления. Замасливание или подгорание диска сцепления. Износ или ослабление опор двигателя или коробки. Износ шлицев ступицы диска сцепления. Коробление нажимного диска или маховика. Подгорание или осмоление маховика или нажимного диска. 8-)
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
<копия предыдущего сообщения затерта>
Последний раз редактировалось: R4Z0R (06 Сентября 2007 07:24), всего редактировалось 1 раз
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
При трогании также есть противный пластиковый дребезг - это звуки от кожуха рулевой колонки, лечится легко. Снимаешь кожух и обе детали обклеиваешь изнутри тонкой (2мм) виброизоляцией, обалденно помогает, даже при резком бросании сцепления при трогании звук уходит начисто
