Samara093
Ситуация такая-передок подпрыгивает как мячик на ровной дороге. Это было на стоке и на Bilhtein вкладышах. При торможении немного клюет носом. Какие стоят пружины один бог знает.
Я понимаю жестко-это когда трусит,мелкие удары,встряска.
Вданном случае на ровной дороге-резкие мягкие толчки-достало.
В
озможно слишком мягкие пружины,а если это вариант желтой метки
Какие будут мнения,что тут можно посоветовать.
S_Vladimir
Когда себе буду менять, то поставлю H&R Комфорт (занижение около 25 мм).
Motistuta
эйбах с занижением 30мм
SPGEAR
Поставь нормальные стойки и опоры и не парься.Жесткие пружины и мягкие амортизаторы-это не вариант-надо наоборот.
deicider
Слишком жесткие пружины для этих амов.
От этого никуда не денешся.
KONI-Питер
По пружинам, как правило, проблем меньше, чем по амортизаторам. Вероятнее, проблема в амо.
Ал
deicider
Кстати тоже вариант что амы сдохли, поэтому морда и прыгает.
