МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Машина после недавнего времени стала дёргаться...
При поездки на дачу, во время преодалевания длительного подъёма дёргаясь (как обычно) машинка пару раз скакнула и наконец-то начала троить. В этот же момент загорелся ЧЕК и маршрутник выдал:
Много пропусков зажигания, код 300 и
Пропуски зажигания в цилиндре 3, код 303
Остановился, выкрутил все свечи проверил искра есть (методом "сушка") на всех свечах и нормальная.
//Накануне я подозревал, что машина дёргается из-за свечей, и заменил НЖК на денсо пробег которых до инцидента составил 200 км.//
Принял решение поменять местами свечи и катушки со вторым цилиндром. Завёл и о счастье! Не троит! Правда дёргаться продолжает...
Сегодня заехал на СТО, они провели диагностику, и сказали что всё нормально... Поменяли местами катушки и сказали что если появится ошибка и снова в третьем цилиндре, то капец форсункам.
Я в это мягко говоря не верю... Пробег 15 000 км ВАЗ 21124, 1,6, 16 кл. (ГУР)
Меня заставляют чистить форсунки за 50 баксов, т.к. это не гарантия...
Что посоветуете?
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
При поездки с СТО до работы чек таки загорелся... и снова те же ошибки
Но машина не троит, а просто дёргается...
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Если не катушка и свеча третьего цилиндра, я так понял ты их переставил во второй, то остаются низковольтные провода к третьему цилиндру. Перетерлись где-нибудь.
Если дергается только на малом газу, то советую заменить ДПДЗ. Если даже не он, потом к 40 тыкам все равно пригодится.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Хочется сделять всё это по гарантии, так сказать бесплатно
zett
МИХЕЛЬ
А где такой город в СССР, где чистят форсунки за 50 уе?
У нас это стоит в три раза дешевле
По теме - если они уверены, что проблема в форсунке, пусть меняют местами, допустим, вторую и третью. Если дефект на 3-м сохранится, тогда действительно, мыть.
Блин, вот я фигню написАл и сам в нее поверил. При чем здесь форсунка, когда именно пропуски зажигания, т.е есть искра на свече или нет. Как ЭСУД может диагностировать, что в цилиндре нет бензина?
ИМХО на промывку - это тупой развод.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Город Киев, ГСТО Киев-Лада.
А что ж мне делать? :-(
zett
Так, давай отделим мух от котлет.
1. Ошибки ЭСУД. Открываем капот, снимаем верхний пластик, внимательно смотрим провод на 3-й цилиндр. Особенно в местах изгибов и где прилегает к головке. Тут на форуме есть тема, прочитай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108160&highlight=
Времени займет немного.
2. Дергания. Если дергается только на малом газу, то заменить ДПДЗ. Стоит 180 рэ, менять - 5 минут, из инструментов - крестообразная отвертка.
Насчет бесплатно, тут уже выбирай, или геморрой с гарантийщиками, жалобами и пр. или свое потраченное время...
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Пожалуй начну с ДПДЗ, но приобрету калужский безконтакт
T&B
Авто: 21703
МИХЕЛЬ писал(а):Пожалуй начну с ДПДЗ, ...... ![Smile](images/smiles/smile.gif)
начни с того, что сними свой ДПДЗ, подключи к среднему и любому крайнему его контактам тестер и плавно вращая рычаг датчика, убедись, что показатели имеют "провалы". лучше использовать стрелочный прибор, очень наглядно видно, как стрелка имеет асинхронность с перемещеним рычага, если датчик больной. полезно протестировать холодный и нагретый датчик, то есть только что снятый с авто после поездки
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
T&B писал(а):МИХЕЛЬ писал(а):Пожалуй начну с ДПДЗ, ...... ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Вспомнил! Я ж проверял его на маршрутнике!!!
Всё плавненько с 0 до 98%
DAYMAN
Авто: 21102 => PEUGEOT 406 (8)
ко мне приежал паренек с такой же проблеммой у него 1,6 16рик мотор с гидрочем - решели просто сняли ресивер (а он там зараза пластиковый цельный и изза гидроча фиг нормально снимешь его!) поменяли все прокладки! (кольца резиновые под рогами!) и почистили форсунки УЗ!
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
T&B
Авто: 21703
МИХЕЛЬ писал(а):T&B писал(а):МИХЕЛЬ писал(а):Пожалуй начну с ДПДЗ, ...... ![Smile](images/smiles/smile.gif)
маршрутником ДПДЗ не провить. у меня ДПДЗ, который был причиной дергатни и ошибок по пропускам, проявлял свой глюк "через раз" и в зависимости от скорости его вращения. если повернуть плавно и медленно - все ОК (так же как если крутануть его быстро), ошибка вылезала если вращать очень медленно: датчик вращал по чуть-чуть, стрелка медленно плавно ползла вверх, в какой-то момент замирала, чуть просаживлась назад, потом рывком догонялась к положению кртилки датчика. по БК этот децл не отследищь
а вообще правильно тебе тут так же намекнули на катушечку в 3 целиндре. она так же может чудить. еще могет быть свечка и форсуночка
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Катушка и свечка поменены местами - "До сраки кари очи".
ДПДЗ заменю...
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
1. Катушка
2. ВВ провод
3. Свеча
4. Прокладка ГБЦ (заменяемые свечи из 3-го целиндра всегда мокрые, из выхлопной белый дым - это тосол попал в выхлопную, а так же в картер двигателя) - замена прокладки ГБЦ, масла + тосол.
МИХЕЛЬ писал(а):ДПДЗ заменю...
форсунки
крайне мало вероятно и то и другое.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Цитата:1. Катушка
2. ВВ провод
ЖЖОШЬ
zett
Роман Торопов
1. Катушку он менял местами с другим цилиндром, как я понял, неисправность осталась в том-же цилиндре, значит не катушка.
2. Их там нет!!!
3. Тоже менял с др. цилиндром.
4. ХЗ, может быть.
ИМХО аффтору сперва над избавиться от ошибок ЭСУД, а потом если дерготня не пропадет, дальше копать.
Роман Торопов ©
МИХЕЛЬ
Тем лучше, что нет ВВ ...
Тогда осталось только катушка и свеча, но ты их исключил.
Остался проверить вариант ?4 ...
zett писал(а):ИМХО аффтору сперва над избавиться от ошибок ЭСУД
Как он от них избавится? если, к примеру, пробило прокладку ГБЦ и свечу просто заливает тосолом ...
zett
Не, тут вначале темы две проблемы - пропуски зажигания и дерганье машины. Пропуски ЭСУД показывает, дергаться же может из-за ДПДЗ, и его ошибки ЭСУД не покажет.
ХЗ, есть там тосол в колодце, нет. Была бы мокрая свеча, заметил бы наверное. Аффтор, ты когда свечу доставал, она сухая была?
Роман Торопов ©
zett писал(а):Аффтор, ты когда свечу доставал, она сухая была?
вот это уже ближе к делу ...
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
zett писал(а):Не, тут вначале темы две проблемы - пропуски зажигания и дерганье машины. Пропуски ЭСУД показывает, дергаться же может из-за ДПДЗ, и его ошибки ЭСУД не покажет.
Сухая, и нормально искрила...
Действительно, из-за ДПДЗ пропусков не будет...
Может прошивка?
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Роман Торопов писал(а):1. Катушка
2. ВВ провод
3. Свеча
форсунки
Роман Торопов ©
Ну это уже хорошо ...
Теперь сбрось ошибки и смотри работает ли фарсунка ...
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
... смотри работает ли фарсунка ...
Как это сделать?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
zett писал(а):При чем здесь форсунка, когда именно пропуски зажигания, т.е есть искра на свече или нет. Как ЭСУД может диагностировать, что в цилиндре нет бензина?
А как ЭСУД может диагностировать , что в цилиндре нет искры? Правильней пропуски воспламенения, а не зажигания. И определяет их контролер по неравномерности вращения коленвала. И в руководстве по диагностике и ремонту ЭСУД 21114 и 21124 говорица о следующих неисправностях, вызывающих пропуски: заземление контроллера; ДПДЗ; "плавающая" форсунка; механические повреждения двигателя; подсос воздуха; ДМРВ; топливная система (стр. 122).
