AnKo
Приветствую всех!
Потёк радиатор печки :ooo: при проверке его, оказалось дофига трещин, причём случилось это за пол дня...из-за чего он мог так потечь!?
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Какие действия предварительно проводились? Не могло быть что раньше кто-то засыпал герметик в систему охлаждения, а при промывке всю эту гадость вымыло. Или при смене тосола (а скорее всего воды на тосол), при сливе преждней жидкости из системы, не открыли печьку и от туда не слилась жидкость которая могла размерзнутся при понижении температуры окружающей среды.
AnKo
да, как-то раз в дороге потёк тосол и начал активно исчезать, заехал в ближайший магазин, но что очень странно тосола у них не оказалось и поэтому купил какой-то американский герметик...до сих пор по системе плавает...и забивает патрубки...
Kot_01
С герметиком это ты зря
, гадость редкостная. Помогать то оно конечно может и поможеть, но вреда будет больше скорее всего. Но вот из-за чего потек радиатор печки, да еще и в нескольких местах это точно загадка
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
AnKo писал(а):да, как-то раз в дороге потёк тосол и начал активно исчезать, заехал в ближайший магазин, но что очень странно тосола у них не оказалось и поэтому купил какой-то американский герметик...до сих пор по системе плавает...и забивает патрубки...
ИМХО, менять печку, заменить охл. жидкость с промывкой....
Mihail_07
Авто: много разных
AnKo писал(а):Приветствую всех!
Как вариант: много воды в тосоле
Воду приморозило, если у Вас холода, и она разорвала радиатор, это обьясняет много трещинок...
GVK
Радиатор печки медь? алюминий?
Если алюминий - он должен быть электрически изолирован от корпуса. Иначе - электролиз. Мог ли туда какой провод с напряжением случайно попасть?
AnKo
Радиатор стоял медный и сейчас медный поставил...а есть ли какие-нибудь вытеснители воды из охлаждающей системы?
