VLAD(POWER)
Люди подскажите если знаете! Предисловие: машина 1.6 - 16вэ, пробег 15 тыс. Вчера резко появился странный гул, гул слышен в салон и идет он из района бардачка. Этот гул похож приблезительно на звук если взять пустую бутылку от пива и подуть в нее под углом. Звук этот точно не по ходовой части ибо есть он даже когда машина стоит и еще раз повторюсь сильнее становится если добавлять газа. Под капотом идет он в районе ремня ГРМ т.е. гул в пластмассовом чехле том что закрывает ремни. В этом деле я не знаток. Подскажите, что там может гудеть - ролики, ремень или может еще что?
gOSHa_21104
Помпа....ИМХО
Что делалось?
mr1
Помпа, гена, ролики...
wasd
Никита_1702
Как вариант - сифонит из глушителя...
VLAD(POWER)
gOSHa_21104 писал(а):
Что делалось?
пока еще ни чего - машина новая
нет, не из глушака так это точно, разве что мож где сифонит возле штанов, но звук не такой как при сифонящей выхлопной системе. Именно гул идет, такое ощущение будто турбина какая то гудит. Чем то еще этот звук напоминает гул моста в ниве только конечно же не так громко. Звук явно взаимосвязан с повышением оборота двигателя т.е. к примеру на нейтралке нажал на педаль, стрелка тахометра поднялась и звук возростает, стрелка падает и звук утихает, а когда стрелка на 800 оборотах то звука почти нет
hakimus
У меня так свистит и на ХХ. Звук и его район совпадает с описанием автора. Гудит, перестает, снова гудит, перестает. Только на горячую. Вот разве что даю нагрузку, обороты растут - звук вроде пропадает. Сам пугался.
Съездил к Кир-Куку на днях, привет и респект ему. Он послушал. Диагноз: подшипник помпы. Сказал ездить и не париться, временно. Далее помпу под замену. Ему конечно верю, мастер Smile
Правда пробег у меня 42тык.
