Алексей 21114
У меня 21114 2005 года пробег 170000
уже два месяца мучаюсь с передними тормозами. сменил 3 комплекта дисков. проезжаю на новых 2-3 тысячи и начинается вибрация при торможении. Неделю назад взял Pro sport дороже не нашел, думал эти будут ходить! Съездил в Воронежскую обл. (750 верст) на обратном пути опять та же история! Помогите кто может советом!
Или запчасти у нас такие или мож. в чем другом проблема?[/b]
SHURIK
Попробуй повертеть вывешенное колесо на предмет--не зажаты ли колодки???? А то может это банальный перегрев(а потом в лужу и пипец дискам)
STAS152005
а почему ты думаешь что проблема в дисках?
У тебя колесо случайно подкрылок при торможении не задевает?
У меня стойка гуляла...вылечил и вибрация прошла....
При чем сам бы не когда не нашел..мастер на сход-развале хороший попался он и показал....
sevaru
Извеняюсь, вопрос не ф тему.
Эт правда???
Scaglietti
Алексей 21114
У тебя проблема в колесах. Кривые диски или шины. Есть на какой-либо скорости вибрация руля?
Алексей 21114
Резина новая, диски ровные, отбалансированные, колодки не зажаты.
А пробег действительно 170000 за 2 года по движку проблем нет два раза менял катушку и грм по графику!
Alexander Matrosoff
У меня тоже новая только кривая Smile Может стоит смазать направляющие суппорта?
Алексей 21114
Резина хорошая Michelin новая сам присутствовал при сборке колес биения ни какого нет! Может попробовать тормоза прокачать?
Scaglietti
диски ровные
А как определили? Мне тоже сказали на шиномонтажке что диски ровные, однако небольшой расколбас руля есть. Переставил одно колесо назад и расколбас исчез, вот такие чудеса, а резина реально ровная 8-)
А пробег действительно 170000 за 2 года по движку проблем нет, два раза менял катушку
Что с катушкой случилось?
Алексей 21114
катушки накрыльсь сначала одна потом еще одна! (Много пропуск зажигания в целиндре писал БК)
avv_104
Резина новая, диски ровные, отбалансированные ...
Что за резина и диски?
Если резина Кама, а диски - стоковые, то проблему надо искать в них.
При условии, что торм. диски и колодки - в норме.
Выложи фотки тормозных дисков.
GVG
avv_104
иногда надо читать Wink
SHURIK
Человек же пишет,что бьет только при торможении,если это резина или колесные диски,то они ведь будут бить и на скорости и при разгоне....А вот про стойки-- эт может быть...
lab
я умучился с этим в свое время.. Проблема была как раз в том, что помогает замена тормозных дисков но на время.. 2-3 тыс и все.. в итоге причиной оказалась правая ступица(подшипник).. Заменили стало все нормально, даже не знал что так можно Smile .. Проехал 15 тыс, теперь кажись возвращается Smile вибрирует руль , пока еле заметно, началось с высоких скоростей и постепенно опускается ниже.. Заметил, что есть разница при торможении в повороте - при правом повороте сильнее, чем при тормолжении в левом.. Отсюда делаю вывод, что может быть, проблемная (стала/была) и в левая ступица..
Может поможет в поиске причин..
ailap
lab + 1
была точн такая ж проблемка....!!!
руль колбасило по страшному при торможении.... вылечил заменой ступичного подшипника...
ailap
lab + 1
Locky
ага много об этом слышал.... все роют и ищут проблему в дисках в итоге оказывается ступица
