Canopus
Вчера сравнил свои параметры с эталонными на ХХ. Есть следующие отличия:
Обороты ХХ-эталон 840-880, у меня 910 (желаемые)
Количество шагов РХХ-эталон 30-50, у меня 54
Массовый расход воздуха 7-9кг/час, у меня 11-11,4
на 3000об/мин у меня расход около 30кг/час, сколько должно быть нигде не нашел. О чем говорят эти расхождения-надо искать причины или разница несущественна и можно не мешать двигателю работать?
Да, двигатель естественно был прогрет до 85-90 градусов.
VavanG
ХХ это раньше было 800, в более новых прошивка я читал заложено 850-900 оборотов... Естественно и МАС.РВ.: 8-11 кг/час, ЖЕЛ.ПОЛ.РХХ: 30-52
Canopus
У меня авто образца март 2000, контроллер Бош 1.5.4 прошивка R59. Наверно мне более подходят старые цифры.
CHIL 2112
О как вовремя тема появилась. У меня вроде все показания в норме ?.. но вот импульс впрыска показывает 3,5 , что это значит больше от нормы почти на единицу. контроллер Бош 1.5.4 прошивка м1v05f05
Canopus
Первые данные я брал из книги " Двигатель ВАЗ-2111 с системой распределенного впрыска топлива. руководство по техническому обслуживанию и ремонту.Контроллер М1.5.4" 2003 год выпуска.
А вчера качнул (откуда забыл) инструкцию к какому то микротестеру для Вазов они дают такие цифры для 8V без ДК: Обороты-840-960,
РХХ-20-55 шагов, Массовый расход воздуха 8-10кг. Начинаются разногласия. Господа, откликнитесь пжлста, у кого какие обороты на ХХ?
De_ca
У меня 890 об/мин двигло 2111 BOSH 1.5.4
VavanG
вот это не знаю, я брал с инструкции БК-12(он как раз у меня и стоит) у меня все параметры поподают в интервал когда авиган хорошо прогрет...
D_enis
ИМХО ДМРВ потихоничьку сдает оттого и все остальное... у меня тоже Я5.1 2000-го года но на холостых на прогретой 8.3-8.7 примерно....а обороты правдо чито то плавают то 760 -800 -840
