kolhoznik
Вобщем приключилась неприятность, помяли мою бывшую машинкуSad
Поврждения: крыло, бампер, фара, капот, всё справа. Главное, что парит, так это площадка, где стоит бачёк омывателя, там металл складками пошёл. Хочу узнать как делают такой ремнот (варят или вытягивают) и сколько стоит, именно ремонт этой площадки, чтобы на сервисе быть в курсе и не поддаться на развод. Фотки прилагаю, примерно по 500кб каждая. Заранее спасибо.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3/kolhoznik-83.0/0_31f1_53d24bad_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/3/kolhoznik-83.0/0_31f0_25ec9cdc_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/4/kolhoznik-83.0/0_31ef_e9f698c_orig
sid21093
Скорее всего площадку просто вытянут, если она конечно не ржавая изнутри. По ценам надо на сервисе узнавать за такую работу.
В целом думаю в 10 тыр можно уложиться(если устанавливать фару, бампер и крыло самому).
-=Worm=-
возможно и менять... Удар-то не слабый.
sid21093
-=Worm=-
менять - дороже будет, но как вариант не исключено. Надо еще лонжерон глядеть. Короче автор ехай в несколько сервисов по очереди и слушай резюме, в итоге сам поймешь что надо делать точно, а чего не стоит.
dimm33
kolhoznik
у меня был похожий удар
http://photofile.ru/photo/freezup/2160610/40838931.jpg
http://photofile.ru/photo/freezup/2160610/40838938.jpg
замяло весь брызговик ("площадка"), лонжерон и стакан е тронуло, пытались найти отдельно брызговик без чашки и лонжерона, не получилось, была куплена общая деталь, а брызговик по шву отпилен и так же заменен, хрен что докажешь. Тянуть его просто не реально, посмотри какой там залом и вся плоскость наперекосяк, только замена. Примерно по цене чисто переварки брызговика смогу сказать завтра, т.е. уже сегодня днем, потому что помню только окончательную сумму, но прикидываю что только переварка брызговика стоит 1-2 тыщ, а может и меньше
dimm33
вы уважаемый представление о жестянке вообще какое то имеете???? если приглядитесь к первой фотке то там отчетливо видно аккккуеный залом брызговика, который даже гаражный кулибин не будет с ним париться, там только переврка самого брызговика по шву с наложением герметика так что не одна хня потом не докопается если что, но это если лонжерон жив. а скорее всего он жив - потому как я понял что удар пришелся выше бампера а всю энергию поглатил брызговик
kolhoznik
Всем спасибо за информацию.
Буду искать сервис. Может кто подскажет в ЗАО сервис где кузовщину делают?
dimm33
dimm33 писал(а):
замяло весь брызговик ("площадка"), лонжерон и стакан не тронуло, пытались найти отдельно брызговик без чашки и лонжерона, не получилось, была куплена общая деталь, а брызговик по шву отпилен и так же заменен, хрен что докажешь
Я так понял чашку с номером кузова с метса не трогали, просто отрезали брызговик, там где чашка начинаетс я и приварили новый?
dimm33
kolhoznik
именно так
kolhoznik
dimm33 писал(а):
kolhoznik
именно так
сенкс
Geneve
Мне кажется, не нужно переваривать брызговик. Если снять крыло и бампер, то это место будет совершенно доступно, чтобы вытянуть на стенде.
dimm33
Geneve
я знаю чем вы занимаетесь и что делаете, видел результаты, и ВЫ!!! говорите о том чтобы тянуть????
да и чем мотивированно что лучше вытянуть, а залом там нормальный, чем переварить????
Geneve
dimm33 писал(а):
Geneve
Этот залом действительно достаточно просто и быстро вытягивается на стенде. Достаточно зацепиться зажимом в нижней части брызговика, там, где стоит фара. В этом месте брызговик представляет собой лишь один лист, без коробчатых сечений и сварных конструкций ( в отличии от лонжерона, например, который тоже можно восстанавливать)... Совсем не хочу сказать, что только так и надо делать. У каждого свои методы и свои предпочтения в ремонте, но очевидная экономия на покупке зап.части, сварных работах и т.д.
priz*
Geneve
Посмотрел фото с с сайта http://www.avto199.com/, в фотоальбоме смутило:
1) ВАЗ 2109. Ремонт брызговика, передней панели, замена крыла, капота, покраска. ( до ремонта машина с литым диском, после ремонта со штамповкой)
2) Renault Clio. Ремонт крыла, лонжерона, бампера. Замена задней панели. Покраска. ( до ремонта машина с литым диском, после ремонта со штамповкой)
За работу колёсами берёте?)))) Very Happy :cool:
priz*
Geneve
Geneve
В самом делеSmile) Я даже не заметил...
Renault Clio при ближайшем рассмотрении на других снимках оказался не с литыми дисками, а с колпаками ( на втором снимке без него).
ВАЗ 2109 бился два раза одним и тем же местом. Снимки оказались после первой аварии и после второго ремонта Smile)
Завтра поставлю соответствующую фотографию ( либо со штамповкой, либо с литыми).
Глазастые форумчанеSmile)
kolhoznik
Вобщем сделали машину. Ремнотировалась в типчном сервисе у армян, сделали за три дня. Брызговик вытянули. Стоимость всего ремонта вместе с запчастями - 16000р.
Вот фотки:
http://fotki.yandex.ru/users/kolhoznik-83/view/14969/
http://fotki.yandex.ru/users/kolhoznik-83/view/14972/
http://fotki.yandex.ru/users/kolhoznik-83/view/14971/
http://fotki.yandex.ru/users/kolhoznik-83/view/14970/
dimm33
kolhoznik писал(а):
[img]http://fotki.yandex.ru/users/kolhoznik-83/view/14969/[/img]
пиз...ец, зазор для них слово скорее ругательное...... пиз...ец
Последний раз редактировалось: dimm33 (19 Сентября 2007 00:34), всего редактировалось 1 раз
Kanzler
да уж, свою послезавтра забираю, если увижу такие зазоры, буду ругаться Surprised
leha
хуйня!!! брызговик дернуть за переднюю панель и сам брызговик рихтануть. хрень собачья
kolhoznik
Там криво стоит решётка радиатора, т.к. её креплиние погнулось, выгнуть пара сек. А вообще "тачка не моя, я просто разместил объяву." (С)
Smile
dimm33
Капот - крыло, крыло-фара, крыло-дверь
afreet
Буквально на той неделе, мне в бочину влетел грузовик.
Крыло под списание, его просто порвало, бампер ушел вниз, стекло фары разбилось. + ко всему повело ухо, к которому крепится крыло и бампер.
Сначала думал, что отделаюсь новым крылом.
Купил новое, покрасил его, стал ставить и понял, что отверстия для крепления крыла находятся не там, где надо.
Поехал в сервис (не ара) - сделали за два дня и 3 тыра..
Причем зазоры почти как с завода. Отрехтовали ухо и подняли бампер, установили крыло и фару.
Итого на все ушло около 8 тыр.
