а можно подробнее с этого места? Что именно наблюдал в обоих случаях?
Turok
даже не в этом вопрос
просто если система откажет по любой причине, девушка, пока довольно тёмная в том что творится под капотом, будет вынуждена к кому-то обратиться за помощью, а с блоком МПСЗ кроме меня никто не управится, поэтому пока меня нет, пусть она ездит на обычном БСЗ
никто не знает где пропал Русо
проект таки зашёл в тупик...
выше я писал о своей прблеме с дёрганиями , пропусками и стуками на оборотах 2100-2300 хочу поделится как избавился от этого . Прога opz вырезает углы при этом цифры в файле text(2108.h) получаются всегда разные даже нулевая таблица . При этом первая строка тоже изменяется
org 0f0b ;starting ungle ( max = 46 )
dw d'8712',d'7841',d'7105',d'6473',d'5926',d'5447',d'5025',d'4649', d'4313',d'4010',d'3737',d'3488',d'3261',d'3053',d'2861',d'2684'
dw d'2521',d'2369',d'2227'
org 0e0b ;zero ungle
dw d'8712',d'7986',d'7372',d'6845',d'6389',d'5990',d'5637',d'5324',d'5044',d'4792',d'4563',d'4356',d'4167',d'3993',d'3833',d'3686'
стоило только на 1 градус уменьшить уоз в районе 4530 об цифры сменились
org 0f0b ;starting ungle ( max = 44 )
dw d'8333',d'7494',d'6784',d'6176',d'5648',d'5187',d'4779',d'4417',d'4094',d'3802',d'3538',d'3299',d'3080',d'2879',d'2694',d'2524'
dw d'2366',d'2220',d'2083'
dw d'8333',d'7639',d'7051',d'6548',d'6111',d'5729',d'5392',d'5093',d'4825',d'4583',d'4365',d'4167',d'3986',d'3819',d'3667',d'3526'
dw d'3395',d'3274',d'3161',d'3056',d'2957',d'2865',d'2778',d'2696',d'2619',d'2546',d'2477',d'2412',d'2350',d'2292',d'2236',d'2183'
и все стало нормально . Заметьте нулевая таблица изменилась и мне немного пришлось подстроить нулевой угол по стробоскопу .
Какойто глюк скорее всего прога opz не всегда корректно работает .
Про клины : когда пользовался версией 432t где заводка идёт по
starting ungle которая идёт первой в файле 2108.h клинов не было а
сейчас использую ver44rt1011 в которой по входу в шторку появились клины .
По поводу связи с компом : когда прграмировал pic18f452 на Picbasic
проблем не было только надо было правильно сконфигурировать usart , может какие-то биты неправильно установлены по поводу скорости передачи .
Проблема: - при увеличении оборотов,опережение становится позже, при размыкании микрика(положение дрос. заслонки) - опережение становится позже. Получается что МПСЗ выставляет опережение с точностью наоборот.
Добавлял обороты и смотрел стробоскопом
paratruper
Откликнись, мыло потерял твоё ...
Бармалей_GMN
Дай плиззз мыло paratruper
протестировал ver44rt1011 с помощью 2х канального осцилографа на пк на soundblaster . На вход прямоугольные импульсы с генератора + усилитель . С выхода через делитель на 2й канал осц. Вместо дад потенциометр . Так вот углы примерно похоже , а смутило меня что передний фронт ( заряд катушки ) не сдвигается а только задний . Ведь на высоких оборотах она может не успеть зарядится да и на более низких мощьность искры будет падать . время заряда катушки должно быть достаточным я про это читал на одном из сайтов . Может из-за этого не высоких оборотах появляются пропуски а у некоторых даже глохнет . Передний фронт надо сдвигать также как и задний . Это надо обязательно исправить !!!
Бармалей_GMN писал(а):
Клины... Зажигание правильно настрой и не будет никаких клинов.
Ты уж извини, но людей то в заблуждение не вводи. То, что клины на пуске именно из-за МПСЗ доказано уже давно и подтверждено как практикой, так и теорией. Хотя по-началу мне тоже усердно пытались доказать, что это у меня с авто что-то не так, но потом, когда статистика набралась солидная, да и автор эксперимент провел, приводящий к клинам - все встало на свои места. Особенно клины будут проявляться у тех, у кого либо посажен аккум, либо со стратером не все в порядке, то есть КВ вращается неравномерно в течении одного такта. Все это применительно к версиям ниже 6. В 6 версии Павел этот баг исправил, переписав математику для режима пуска.
Вобщем вот.
Игорь, ты им лучше покажи поёбаные венцы и бендиксы.
Обращаюсь ко всем: может кто знает формат в котором op_z.exe "выдирает" и сохраняет карты УОЗ ? на MPSZ.RU молчат, сожалению.
Но ... Leha ты сторонник или противник ?
наигрался я с той штуковиной в своё время. надо дпкв, без вопросов. или как на МС , датчик импульсов и датчик начала отсчёта
...Где собака зарыта?
Я перечитал всю прошлую ветку (которая глючила), нашёл какую -то формулу, но она была для 4 Мгц версии, для 16 мГц она не подойдёт, потому что тактирование другое.
либо алгоритм (с циферками) преобразования этих циферей в цифери пауз.
Сам себе думаю, что графики разные. Кроме того, у меня в настройках (ДАД, ХХ, НАклон) в прошивку забиты на старте.
