Трудовик
Сначала перестала гореть лампочка при включённом обогреве, поменял на заведомо рабочую, не горит... на следующий день и обогрев перестал работать...
предохранитель цел, реле которое в ЧЯ живое (менял местами с реле дальнего света)...
подскажите куда ещё смотреть?
в FAQ ответа не нашёл...
ZaSKaR
Замерьте напругу на контактах обогрева стекла!
Трудовик
и, потом что? я далёк от электрики... могу поменять лампочки, реле, ещё что-то не сложное...
ZaSKaR
Женя2112 писал(а):
и, потом что?
Искать обрыв проводки до стекла или менять стекло.
Трудовик
во... как искать, точнее где?
зачем менять стекло? (одна нить не работала)
ZaSKaR
Сначало напругу замерьте,а там посмотрим!
Трудовик
хорошо, понял, как замерять, чем?
ZaSKaR
МультИметра судя по всему нет? Тогда лампочка на 12 Вольт + пару кусков провода.
Трудовик
не, мультиметра нет, а лампочкой могу...
на что я должен обратить внимание? раньше, кода обогрев работал, при включении кол-во оборотов резко уменьшалось, а потом приходило в норму (это на хх)
GVG
Массы смотреть/тянуть.
Когда после отправки сообщения вылазит ошибка 502 не надо нажимать обновить, нажмите назад два раза и обновить и увидите свое ОДНО сообщение.
ZaSKaR
Трудовик
только на обогрев заднего повлияло отсутствие массы? всё остальное в норме...
последние так и делаю
ZaSKaR
Масса самого обогрева - см.схему.
GVG
На обогрев не влияет, а вот напряжение у вас судя по всему сильно просаживается под нагрузкой, в общем то к обогреву это не относится, но массы посмотреть стоит, в последствии могут повлиять на другое.
Трудовик
http://www.automan.ru/vaz/010/ob_stekla.shtml
я правильно понял - там два реле... а я проверил на работоспособность одно, где второе не подскажите?
Трудовик
не представляете как я далёк от схем...
Трудовик
спасибо, сегодня как раз фак читал, про массы зацепил... выходные настанут и тогда...
ZaSKaR
Женя2112 писал(а):
там два реле...
Второе это реле зажигания - оно точно у вас исправно,иначе много чего бы неработало!
На схеме всё подписано!
Трудовик
так и не понял что мне сейчас делать... выйти с лампочкой и увидеть что она не горит? а потом? я действительно далёк от таких вещей, если можете подскажите в формате возьми то сунь туда, посмотри что будет, если это то менять то и т.п.
ZaSKaR
Пока да. Хотя если так далеки от электрики,то возможно стоит съездить в сервис.
Ещё проверьте:
1. Кнопку (может просто отвалилась колодка) ;
2. Тот ли предохранитель проверяли.
Трудовик
колодка на месте, предохранитель проверял тот что подписан (рисунок обогрева) и два предохранителя по бокам, для уверенности, всё в порядке...
не люблю сервис, там обманывают...
Роман Торопов ©
Чё-то я не понял эту схему:
http://www.automan.ru/images/010/ob_stekla.jpg
Откуда питание на рэле К7 ?
Это чё, лампочка в третьем девайсе как предохранитель рэле работает Surprised
И куда это собрался контакт "в" этого-же девайса ?
Вадя? писал(а):
хз..а может там и вправду питалово обмотки через лампочку..
Ну да, круто, включашь зажигание атопление стекла включается Smile :-D
вот я и говорю, чё-за схема ...?! На фига на неё ссылко давать на фиг знает что, да ещё с рекламой на том сайте.
пипец ...
Они по ходу курили не только когда рисовали, но и когда на конвеер ставили ...
Smile прикинте, они на всех схемах так нарисовали ...
Один обкурился и все слизали, то что он накурил ... :-)
Скорее всего они просто перепутали местами лампочку и выключатель на девайсе ?3, контакт "в" это типа вкл. подсветки.
Вот правильная схема:
http://ingineer.ru/vaz/image/ob_stekla.jpg
где контакт "в" - подсветка.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (07 Сентября 2007 19:33), всего редактировалось 3 раз(а)
Вадя™
Роман Торопов
ты зачем такое сюда выложил?
Пятница -вечер, имей совесть..
ну покурили что то , и нарисовали..
правда тогда кнопка 3 цепь В на массу сажает..
а это плюс с акб вроде..
пипец
Роман Торопов ©
пипец ...
ZaSKaR
Хм... Непосмотрел,но вероятно это тот же человек рисовал,что и схему передних ПТФ!? Smile А может он просто думает,что кружок с крестиком внутри обозначается как выключатель,а разорванная линия как лампочка!?
