Viktorr
Авто 21093i, поменял месяц назад генератор, поставил такой же что и стоял. Теперь появилась проблемма начал слабым светом светиться значёк АКБ, причём переодически не светится. Напруга при этом по БК 13,4-13,7 в движении. Вот и озадачился чего может быть??? Контакт мож какой надо посмотреть?? На гене и АКБ вроде всё подтянуто ничего не болтается, ремень тоже натянут. Где искать?? Sad
LEVICH
а на ходу?
Viktorr писал(а):
13,4-13,7
это нормально,забей.
Wanderlust
Включи дальний, печку, обогрев стекла и дай 3000 об/мин - будет примерно 13.5В - нормально.
proshka
у меня чуть другая фишка, БК показывает 12.4-12.7В, но при этом все нормально работает, БК откуда берет данные? с проводами на гене вроде все нормально...
